  • Autore discussione Autore discussione A L E
re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket [info post #3499 pag 350 #3618 pag.362]
no io non monto il kit "magico" emc... pero sarebbe bene verificare...
Bella magia! :Bash:
"私はがっかり"
"ich bin enttäuscht".....
Bella magia! :Bash:
"私はがっかり"
comunque un amico installatore e appassionato ha montato un kit su una 500 con blueme e nessun problema. é lo stesso di quello della giulietta??
Si, volevo sapere se il sistema blueme della 500 è uguale a quello della giulietta e quindi anch'esso soggetto a switch con gli xenon..
Si
perfetto.. mi ha detto che ha semplicemente collegato a massa le centraline e nessun problema.. lo so che non sto dicendo una novità!! non so se sia da 35 o 55w ma non da problemi... l'ho invitato a leggere ed eventualmente partecipare alla discussione...
tutte le auto del gruppo F.C.A. con B&M usb custodiscono gelosamente l'oscuro segreto...
le puoi collegare a massa anche esternamente all'auto, lo fa lo stesso...
raga scusate ma avete provato a cambiare i fusibili con altri di amperaggio piu alto? alcuni utenti dicono che sulla mito hanno risolto cosi il problema switch
scusate se mi inserisco nella discussione ma sostituire i fusibili porta solo a fare passare più corrente non protetta. Se dal fusibile può passare una corrente superiore ma i cavi non sono adeguati al teorico maggior passaggio e poi se l'utilizzatore non cambia, non cambia neanche la quantità di corrente che transita............Non vorrei essere troppo estrmista ma non mi sembra la soluzione al problema........
