Ciao, ho le xenolamp per giulietta 2012 che uso con soddisfazione da un paio di anni, ho il blue&me e so che i fari comprendono dei filtri per non interferire con il b&m.
Per un anno non ho avuto problemi, successivamente però (ormai da parecchio tempo), ogni volta che si accendono i fare il blue&me salta (cambia sorgente da solo).
Sapete se posso risolvere?
hai ragione, mi ero completamente dimenticato dell'esistenza... potrei provare anche se ho installato tutto all'interno del faro, quindi dovrei bucare il tappo etc...Nelle ballast tra gli altri cavi vi è anche uno blu, io non ho mai provato, ma qualcuno l'aveva messo a massa (non so dove...), magari risolvi...
No dai, se c'è un tratto con delle gallerie ti interrompe in continuazione le canzoni, penso che potrei uccidere per molto menoNon bisogna essere così drastici...se cambia sorgente, ( ti capisco...) poi si rimette quella di prima, tutto lì...
Potrei farci un pensiero appena si fulmina una lampada, quale hai preso?Certo, rimuovendo il kit xeno.
Io ho provato 3 kit xeno differenti, a spostare le centraline, a metterle dentro il faro, le ho provate tutte, nulla da fare.
Ho messo un kit led e per fortuna che ho trovato un kit LED eccellente che, per me, rende come lo xeno.
No, non bucare, vedi di farlo passare sforzadolo da qualche parte...non deve essere un cavo di grosso diametro...hai ragione, mi ero completamente dimenticato dell'esistenza... potrei provare anche se ho installato tutto all'interno del faro, quindi dovrei bucare il tappo etc...
cioè intendi lo tiro fuori e ci schiaccio il tappo sopra cercando di incastrarlo con il filo in mezzo?No, non bucare, vedi di farlo passare sforzadolo da qualche parte...non deve essere un cavo di grosso diametro...
