Kit xeno Abba/Anabbaglianti-Fendinebbia Aftermarket [Post Utili #3499 pag 350 #3618 pag.362]
  • Autore discussione Autore discussione A L E
re: Alfa Giulietta - xenon aftermarket [info post #3499 pag 350 #3618 pag.362]
quesito....
ho comprato il 35w 64bit con lampade korea, preventivamente ho comprato anche il cavo per alimentarlo direttamente dalla batteria.
la settimana scorsa ho provato a collegare il tutto collegando ogni centralina con il suo attacco, provato ad accendere e niente.... non andavano...
allora ho provato a collegarle con il cavo apposito direttamente alla batteria.. e si son accese entrambe, ho provato solo una volta perchè poi ho staccato tutto perchè dovevo andar via.
stasera mi son messo a fare il montaggio definitivo dato che la settimana scorsa si son accesi..
posizionato il tutto, passato i cavi in modo adeguato, fissati con le fascette, montato le lampade dentro i fari.. ecc ecc.. vado a collegare la corrente e accenderli... e niente.. stasera non mi si son accesi, ho provato 3-4 volte a spegnere-accendere ma niente.. sfarfallavano i led..
e si che la settimana scorsa si sono accesi,,
xkè cavolo?? cosa può essere???
quesito....
allora: sul 35w il cavo non serve a niente... quindi smontalo e via... dopo di chè:
controlla innanzitutto la polarità dei fili delle lampadine... lo spinotto H7 originale ha 2 cavi: il giallo è il positivo (+) e il marrone è il negativo ( - )... le lampadine xenon hanno i cavi normalmente rosso per il positivo e nero il negativo... oppure bianco positivo (non mi ricordo di preciso) e blu negativo... ma in quest'ultimo caso dovrei ricontrollare...
quindi se non si accendono probabilmente hai già inserito gli spinotti al contrario... visto che la visuale è abbastanza scarsa sbagliarsi è il un attimo... invertili...
quando li metti sono un pò duri da infilare perchè il connettore maschio della lampadina è leggermente più grande quindi ti sembra di averlo messo bene, ma poi si sfila... e se tocca il portalampada scarica a massa...
poi, scusa se te lo chiedo, controlla bene come hai infilati gli spinotti alle ballast...
anche se un pò forzato ad inserirli al contrario ci si riesce... e vanno in protezione... morale della favola: nel primo caso dei fili lampadine, non si accendono proprio... nel secondo, se si accende, si accende per una frazione di secondo e si spegne...
dopo aver rimesso tutto bene come ti sto dicendo, collega le ballast a massa e su ferro/lamiera non verniciata... normalmente ormai non dovrebbe servire, ma il condizionale è sempre d'obbligo... dal lato guida puoi usare la batteria volendo (anche se preferibilmente è meglio il telaio) oppure vicino il braccetto del cofano, c'è un tappetto a punta di forma esagonale, verniciato di bianco, che va in direzione del motore per farla breve... svitalo e sotto hai una presa di massa collegata al telaio... sul lato guida invece puoi avvitarlo alla vite del faro...
nel caso avessi già provveduto a mettere le masse, non vorrei che le avissi avvitate sui longheroni del telaio dove c'è sia a dx che sx un cavo nero già a massa... quello li ha la massa del faro... è una vite da 13mm se non ricordo male... li non mettercela... oppure se tante le volte hai già provato, ti consiglio di ristringere bene i bulloni perchè se non stringi bene fanno falsi contatti, con piccole scintille e sfarfallio dei fari... led compresi...
se hai provato li, ti sconsiglio le chiavi a cricchetto... perchè l'inserto ha poca profondità e ti tocca sulla vite del telaio... e non stringe...
altro che dirti... saresti il primo a cui non vanno bene...
chi li ha montati (un altro utente) non ha avuto problemi... ne quelli da te lamentati, e ne i miei sul media/usb
un altro mio amico li ha installati su altra auto gruppo fiat con B&M... zero problemi...
più di questo non so che dirti... ciuuuuuuuuuuuu
grazie mille della pazienza e risposta dettagliatissima.
mi metto subito al lavoro e vedo di risolvere il problema, perchè se dici che il kit korea della xenolamp è uno tra i migliori aftermarket e già 2 utenti ce l'hanno e va senza problemi non voglio essere proprio io l'utonto :-D che non riesce a farlo andare :-D
anche perchè settimana scorsa collegandolo alla veloce e via mi si era acceso...
ancora grazie intanto e corro subito, poi vi faccio sapere.
quello che hai tu è xenovision...
xenonlamp è un altro rivenditore...
come lo sono bene o male tutti quelli in circolazione...
cambiano le etichette dei rivenditori con quella del proprio marchio...
il korea differisce dall'altro solo nelle lampade... che dicono siano migliori come rifrazione o cose simili... ma sinceramente non lo so... quindi alzo le mani in tal caso... le centraline sono le medesime canbus...
ora non mi ricordo chi era l'utente che montò quello che hai tu da 35w e andava benissimo... c'erano pure dei video suoi per l'accensione a freddo e il il B&M che non aveva problemi...
quello che ti posso dire io è che un mio amico non ha lo switch sul mediaplayer... però dovrò dargli un'occhiata quando e se mi sarà possibile facendo tutte le semplicissime prove che ho fatto sulla mia... non si sa mai avesse capito fischio per fiasco ahahahaahah sennò spiace dirlo, sarai l'eccezzione... il difetto capita a tutti purtroppo...
comunque ricollega tutto per bene e facci sapere... vedi che funzionerà per bene...
si si dai hai ragione è xenovision, ho fatto casino io perchè sulla c2 che avevo prima avevo un xenonlamp.
cmq eccomi qua di ritorno.. morale della favola avevo invertito come hai detto gli spinotti infatti un faro si è acceso..
l'altro invece no.... lampadina bruciata... ho fatto tutte le prove di inversione dx-sx.. centralina-lampadina... e risultato... una lampadina non si accende, l'altra si accende ma facendo dei piccoli flash finchè non arriva a regime e si stabilizza...
adesso essendo il kit nuovo nuovo è in garanzia... che mi riconoscano il difetto? oppure essendo xenovision con lampade korea ultra super mega deluxe bla bla bla bla ..... mi dicono impossibile che siano difettate non ci possiamo far niente perchè di sicuro hai sbagliato tu qualcosa... ????
immaginavo avessi messo male qualcosa...
siccome è abbastanza scomodo è facile invertire le polarità degli spinotti...
comunque dovrebbero cambiare tutto senza problemi essendo in garanzia... ed essendo una vendita a distanza godi di altri benefici sul diritto di recesso... casomai contattali prima e descrivigli il problema sicuramente ti sapranno indicare... l'unica fregatura è che le spese di spedizione sono sempre a carico tuo...
montato...
fico fico fico :-D
però mi fa lo switch mediaplayer :-(
vabbè ciccia... di sera prima accenderò le luci e poi la radio
