  • Votatori totali
    431
Re: Installazione kit xenon
Nigno com'è il kit allora? Ti fidi a fissare le ballast con delle semplici fascette?
Ma dite che ho pagato tanto il kit a 70+ss?
non sò come fissarle se non con le fascette, visto che nella confezione non ci stavano delle staffe, quindi è un casino trovare qualcosa da adattare. tu come le hai fissate Spreggy???
Prova ad inserire solo le seconde,sempre in parallelo. Le prime di solito sono solo resistenze,io le ho molto più piccole. Circa un terzo.
Mi sà di aver provato con la seconda resistenza, cmq domani faccio un'altro tentativo.
Cmq ieri mi son fatto regolare i fari dall'elettrauto e adesso và una bomba, accenderò gli abbaglianti solo per lampeggiare,anche io ho pagato con proposta d'acquisto 70 €, le lampade sono le h7r però.
Si è normale! Anche a me fa un flash e poi si riprendono piano piano per poi rimanere fissi alla luminosità massima!
Comunque sono davvero spettacolari di notte :aktion072:
ok, grazie ReDj pensavo ke ci fosse un problema xkè avevo sentito ke la nuova generazione di xenon subito si accendevano, vero, sono uno spettacolo : good . :
Le mie devono ancora arrivarmi della obd ma quelle che ho ora le ho fissate con delle staffe, in ogni caso cercheròil modo di fissarle non con fascette, in caso mi faccio fare delle staffe di acciaio da un tornitore o saldatore
sei proprio preciso, a me l'importante che non cadano e non vibrano,magari più in là cercherò una sistemazione migliore.
il mio carrozziere me le ha fermate sul telaio della macchina con un prodotto apposta per incollare...e non si muovono per niente...adesso devo prendere le lampadine di posizione perche gialle sono brutte rispetto allo xenon
salve a tutti, mi permetto di entrare perchè mi sono letto molti vostri post, non posseggo un 'alfa per cui sono uno "straniero in terra nemica" ,a quello che ci asccomuna è la passione per le auto in genere, peer la verità di alfa ne ebbi ttre, una alfa 2000, una giulia 1600 ed una 1300..
Venendo a bomba, io ho acqistato il kit su ebay da onlinelux-sarl a 80 euro, evo dire che mi sono trovato bene, le lampade hanno la basetta i ceramica e non sinterizzato, la luce è piena e bianchissima, nessuno sfalfallio..le staffe per il fissaggio erano comprese..ricordatevi di regolare MOLTO BENE L'ALTEZZA DEI FARI PERCHè COMUNQUE SIAMO DEGLI IRREGOLARI.. la multa è di 320 euro co ritiro del libretto e successiva visita di controllo..detto questo..i condensatori risolvono il flikering e accelerano un pochino l'accensione..per quato riguada i computer di controllo vi darà allarme lampadina bruciata perchè è vero che l'accnensione parte da 25000 volt ma va a posizionarsi a 85 volt co un consumo di 35 watt...ecco perchè la spia lampada bruciata si accende..buona continuazione ...
Il carico resistivo è la resistenza.
OBDII ti ha dato in pratica due carichi fittizzi, ma bisogna vedere da quanto sono.
la cosa migliore è quella di utilizzare la fondamentale legge di ohm:
R= V*/P 13Vx13V= 169 : 5W= 33,8 ohm
quindi occorrebbe una resistenza da 33,8 ohm...io ne ho messa una da 68ohm da 7 W e va benissimo, i led non lampeggiano ( !! ) e non segna anomalia.
il condensatore serve solo per non far sfarfallare le luci, cioè serve come riserva di corrente alla centralina.
Io monto le centraline precedenti ,vedo che le tue son diverse...ci sarebbe da chiedersi quali siano migliori, non è detto che le ultime sono "le meglio": good . :
eh si sono proprio deciso a fare una bella cosa eheh..anche xke le ballast devono essere fissate bene a massa anche..quindi credo proprio realizzerò delle staffe o me le farò fare eheh
