Re: Riferimento: Installazione kit xenon
Le ballast da 55w assorbono la stessa corrente delle lampada alogene tradizionali, quindi non fanno accendere le spie di avaria luci, e soprattutto non provocano nessun tipo di danno all'impianto elettrico ; comunque utilizzano una tecnologia ormai superata, sono molto meglio le centraline per tecnologia Can Bus.
Non è assolutamente vero che le centraline slim danno problemi, funzionano esattamente come quelle normali, differiscono solo nelle dimensioni.
Per la 159 non servono le H7 corte, vanno benissimo quelle normali, e non servono neanche le centraline can bus.
Qualsiasi kit prendi, anche quelli con le centraline tipo reattore da neon, funzionano perfettamente!!!
Ti do solo un consiglio : dopo aver installato le lampade regola l'altezza dei fari, perché nel 99 % dei casi il fascio di luce tende ad alzarsi o ad abbassarsi rispetto alle alogene ( in genere si alza ).
Buon giorno a tutti amici alfisti
volevo delle delucidazioni per quanto riguarda un kit xeno con ballast slim da 55w
è vero che consumano troppo e possono influire su tutto l'impianto della macchina addirittura bruciando fusibili e cablaggio???
è vero che le centraline slim danno problemi ed è meglio prendere quelle normali???
è vero che con tale potenza non c'è bisogno di prendere il kit can bus perchè la centralina la riconoscerebbe come una lampada alogena??? perchè avrebbero lo stesso assorbimento?
in fine per una 159 c'è bisogno di prendere le h7 corte???
Tutto questo per una 159
Scusatemi ragazzi però con il tasto cerca e in questa guida dove ho letto per più di un ora non sono riuscito a trovare queste risposte
GRAZIE
Tranquillo, le nostre Alfa non hanno controlli luci sugli anabbaglianti ed abbaglianti, non ci sono nemmeno sulla mia 159!!Ciao ragazzi devo ordinare il kit xenon H7R da OBD2WORLD quello da 69 euro che ora è stato sostituito con quello da 119...Avete presente?
Ecco volevo solo sapere se poi potevo avere dei problemi con la spia arancione "avaria luci".
Ho una 156 prima serie del 99.
Grazie.
(probabilmente perché io nella mia lo tolto)
