con resistenze da 8ohm eliminate tutti gli errori anche nel body (da presente passa a intermittente e poi non si presenta più), con tutti gli spegnimenti del caso.
Si, i watt indicati nella resistenza indicano quanti watt riesce a dissipare se opportunatamente raffreddata.VI RINGRAZIO!
Ma che differenza ce nel metterne una da (8ohm 200w) ad un altra da ( 8 ohm 50w) per lampada?
Questioni solo di dissipazione del calore generato dalla resistenza???
Ok cerco...esistono anche da 8.2 ohm 50w già pronte
Giusto che le resistenze, (gli ohm come tu dici), servono a consumare la corrente che non assorbe la lampada led rispetto a quella alogena di serie,mentre i watt dichiarati sulla resistenza sono quelli che essa stessa riesce a dissipare senza surriscaldarsi troppo e quindi bruciarsi come un fusibile.Ok cerco...
Da quello che ho capito gli ohm servono a "mangiare" la corrente residua che non consuma la lampada.
Mentre i watt più sono alti e meno scalderà,
e quindi avrò anche meno paranoie per paure dovute alla posizione di installazione della resistenza stessa proprio per le temperature raggiunte durante l'utilizzo dei fari.
Dico bene?
Tempo 2 mesi e avete incenerito tutto del faro visto la potenza ...200w per faro!!
Lo so che usavo lampade alogene da 100W l'una, si era imbarcato mezzo mondo.
