Lampade anabbaglianti [No XENON] [Post Utile #1426 pag 143]
Re: Giulietta - Lampade anabbaglianti (No Xeno) [Post Utile #1426 pag 143]
proprio belle legione....
Ciao legione, hai riscontrato problemi con centralina o b&m montando gli xeno??
Grazie
Quelle originali sono 1500 lumen le hyper 900 e ti assicuro, io che le ho provate te le sconsiglio se da te piove spesso, anche se il colore bianco mi faceva impazzire, era uguale a quello dei led... Il problema di montare gli xenon non è il fatto di perdere la garanzia, ma il ritiro della carta di circolazione se ti fermano.[emoji61]
...e le CBI quanti lumen hanno?
Secondo me se si vuol peccare bisogna farlo almeno bene e che ne valga la pena, se no meglio non farlo. Traducendo: piuttosto delle Hyper (bella luce bianca, non omologate, scaldano un botto e non vedi niente) meglio gli Xeno(bella luce bianca, non omologati, non scaldano e vedi bene). Io la penso così.
Il 20% in più rispetto alle standard
Fermo restando che la mia è stata un punto di discussione, altrimenti se era una convinzione, non stavo qui a esporre il problema, per confrontarsi in modo pacifico, ma le avrei già montate senza discuterne..
Per cui non capisco il tono acceso, un po' sboccato, da parte di chi, sicuramente, vanta più esperienza di me in questo forum.
Non ho sparato a 0 sulle osram, né ho voluto fare la parte dell'evasore dei codici di sicurezza e della strada, per cui questo tono arrogante e irrispettoso non me lo spiego.
Comunque sia, apprezzo le vostre opinioni (il forum serve a questo), e dall'esperienza di chi le ha provate mi rendo conto che la differenza in lumen (della quale ho chiesto lumi) tra CBH e CBI non giustifica la sostituzione per guadagnare una luce più omogenea con i LED.
A questo punto vedrò di orientarmi, verso un impianto xeno originale di casa Alfa, e ne valuterò i pro e i contro.
Riguardo la temperatura delle luci, non capisco come l'impianto xeno di serie sia di 4300°K ed abbia una colorazione sovrapponibile a quella dei LED, mentre invece le osram CBI (che monto), con 4200°K hanno una colorazione per niente simile a quella dei LED.
Io sapevo, che la temperatura in kelvin di una lampada, indicasse direttamente il colore della stessa a prescindere dal tipo di lampada (alogena, incandescenza, led, xenon, neon), ma a quanto pare non è così, o sbaglio?
Non sbagli, ma i led originali non sono a 4300K ma molti di più.
Conta che il lenticolare maschera molto il colore. Infatti il colore degli abbaglianti risulta molto più piacevole.
Cosa intendi quando dici impianto xenon originale alfa??? L'originale alfa prevede bixenon con fanali con auto livellamento e lavafari e tutto ciò che ne concerne per collegare e il far funzionare tutto. Penso che venga a costare il tutto un discreto patrimonio.
Semplicemente l'impianto originale bixeno non si può montare.
