L'autoradio si accende e si spegne da solo .....
merk
L'ALFA nel CUORE.
10 Febbraio 2011
3,975
4,439
181
52
Decimomannu
Sardegna
1.4 ts 16v
Altre Auto
Alfa 156 sw 1.9 jtd m-jet 16v
Ciao a tutti, da qualche mese ho acquistato una 156 sw del 2004 e più di una volta ho trovato lo stereo (di serie) acceso, ...... cioè, spengo l'auto, chiudo e vado via, poi più di una volta mi hanno chiamato a casa perché c'era lo stereo accesso, .......... e qualche volta si è pure spento da solo.
Ma secondo voi è normale???
Ho paura che uno di questi giorni mi butti giù la batteria, ..... qualcuno sa dirmi qualcosa di questo evento paranormale????
Ok!!!!! che le alfa romeo hanno un'anima ........................ ma questo è troppo ah! ah! ah!
mettilo quanto prima sotto chiave o ti ritrovi la batteria scarica
heilà merk,anche questa ti tocca!!!probabile che ci sia un contatto nell'alimentazione,estrailo e controlla.poi stacca l'alimentazione e riattaccala e vedi se si accende da solo può essere che gli manchi corrente per un attimo.può essere anche che a forza di usarlo ci sia un contatto nel pulsante...oppure toglilo e buttalo,sarà posseduto,ha ha ha...scherzi a parte,fammi sapere se combini qualcosa!ciao.P.S.e con i fari poi,hai risolto?
Lo stereo è sotto chiave, spegni l'auto e lui si spegne, ............ il problema è che dopo qualche ora si accende da solo e per di più qualche volta si è anche rispento sempre da solo. Lo stereo è quello di serie quindi quando spegni l'auto si spegne anche lui.
Manu per i fari non vorrei andare OT, comunque continuo ad avere gli abbaglianti bassi ...... mah!!!!!!
Questa 156 è un po' capricciosa ...........ma inizio a volerli bene.
e da dove la prende l'alimentazione qnd l'auto è spenta?
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
Ma che vuoi che ti dica, è un mistero ....... ah! ah!
Tieni presente che anche a quadro spento si può accedere e spegnere premendo il tasto on/off (quello del volume).
allora non è sotto chiave
ah ok
però alcune autoradio a quadro spento non si accendono perchè non gli arriva proprio alimentazione a differenza di altre che le puoi tenere sempre accese
non può fare così anche merk?
Zio non e' proprio comodo avere lo stereo che a macchina spenta ( quando sei fermo) non funzioni, tenere il quadro accesso non mi sembra una bella idea.
Pensavo fosse un difetto di questo stereo ...... non e' mai capitato a nessuno??????
Reactions: kormrider
