Se fai questa domanda deduco che non hai visto che lampade ha montato.
Le ho viste. Il fatto che siano ripiegabili non significa che sia la soluzione migliore per il raffreddamento.
Poli, pensi siano la scelta migliore per gli abbaglianti supplementari H1?
Si si chiude anche senza bucare ma forzava un po'troppo per i miei gusti, sicchè ho bucato e via
Non sono ripiegabili, quelle alette vanno per forza all'esterno.
Io ho preferito quelle del famoso PDF, perché invisibili e perché di generazione successiva.
alla fine sono riuscito a montare sia gli anabbaglianti ATSHARK 2x 110W H7 4PCS LED Lampadina di Philips 10400LM LED Auto Faro Farettto Headlight Funziona di Anabbagliante e Abbagliante DC11V-30V Bianco Conversion Kit Accessore Retrofit da Auto, Lunga Durata, Acanzato Radiatore con Inserito Ventilatore: Amazon.it: Auto e Moto
che gli abbaglianti CAR ROVER® 40W*2 H1 LED Lampadine del Faro 4800LM * 2 Hid Alogena Sostitutiva del Corredo di Conversione 6000K 12-24V con LED Cree XHP-50 Chip: Amazon.it: Auto e Moto
gli abbaglianti nessun problema, ottima luce e molto potente veramente top.
gli anabbaglianti io ho regolati a 3.5 giri, in verticale con i led a destra e a sinistra. e fanno un'ottila luce a mio avviso.
tuttavia confermo i problemi di Morris78, anche a me, che non ho automatico si spengono i fari dopo qualche minuto che cammino. ho notato però, che quando si spengono, subito si riaccendono quando tocchi il freno, come lo molli, tempo 30 secondi si rispengono. se invece accendi i fendinebbia, resta tutto acceso senza problemi e, dopo una guida di quasi 2 ore fra argini e stradine buie nei dintorni della laguna veneta, confermo la bontà del kit k7, perfetto e molto luminoso.
per il comportamento che si spengano cosi a caso, facendo 2 ricerche, dipende dall'assorbimento. per risolvere il problema bisogna installare delle resistenze spegnispia.
di prova, con delle resistenze che avevo a casa ho provato a compensare il consumo elettrico aggiundendo 5w. il risultato è stato lo spegnimento quasi immediato in qualsiasi condizione (anche con fendinebbia accesi) (supposto corto) quindi presumo servano delle resistenze spegnispia da 50w da installare in parallelo. martedi le acquisto, creo il circuitino e le testo.
Foto:
quindi il kit h7 per chi ha l'accensione automatica non da problemi giusto??
quindi ho capito male, dovrebbe essere cosi:
da problemi a chi ha l'accensione automatica quando mette in manuale, mentre chi ha accensione manuale soltanto non ha problemi
spero di aver riassunto correttamente :)
