Discussione aperta da polinesiano il
#3,581
Se ti ha fatto questo ricapiterà in base alla condizione batteria e alternatore strategia. Mettiti in sicurezza monta i filtri tanto costano meno di 15 euro la coppia ma almeno sei tranquillo
Ma questi filtri vanno aggiunti alla resistenza di cui sono dotati i kit led? Oppure bisogna togliere la resistenza e mettere questi?
#3,582
I led non hanno nessuna resistenza solo il driver. Questi filtri si attacca al driver e poi allo spinotto originale dell auto h7.
#3,583
Dubito che riuscirà ad entrarci tutto. Sugli anabbaglianti probabilmente sì, ci entra tutto lì dentro, ma sugli abbaglianti non credo.
#3,584
Agli abbaglianti non servono e cmq volendo ci entrano anche li. Gia testato e ci entrano. X gli anabbaglianti ci entra un bue intero [emoji1]
#3,585
Comunque non capisco, sei sicuro che le scatolette collegate ai led non siano resistenze canbus? Mi pare di leggere che sia così sulla confezione.. Dopo controllo meglio.
#3,586
No. Sono sicurissimo le resistenze se vuoi le monti tu x arrivare ad assorbire 55watt ma scaldano da paura infatti si fissano alla scocca dell auto x dissipare il calore infatti non le monterei mai. Se le tocchi ti ustioneresti. Sui led ce un circuito chiamato driver che stabilizza la tenzione e come anti interferenze sui led infatti i led hanno una tenzione di lavoro da 9v-20v se ricordo bene. Il che vuol dire che anche se metti 20v non li bruci. E poi la giulietta abbaglianti e anabbaglianti non stanno in rete can[emoji6]
#3,588
Allora non capisco perché vanno a spegnersi. Se succede sui benzina per quella cosa dell'alternatore intelligente allora perché succede pure sui diesel? È strana questa cosa.
#3,589
No sui benzina capita x l alternatore intelligente in base alle strategie sui diesel x il bc che si rende conto dei 25watt al posto dei 55wat e stacca l alimentazione alle h7 e questo accade non su tutte ma si versioni di bc particolari. Infatti sui diesel devi riaccenderli a mano o se ricordo bene devi aumentare il carico accendendo i fendineggia. X i filtri sul diesel non risolvi il problema spegnimento li ci vorrebbero le resistenze
#3,590
Anche se non capisco come ad alcuni vadano bene senza resistenze o altro (parlo dei diesel), visto che i kit in commercio tirano tutti molto meno dei 55watt della lampada tradizionale
