Compra i tappi se non vuoi bucare ....cosi in caso di garanzia puoi dire che hai seguito le loro istruzioni ...
Ma i tappi della smart servono per gli abbiglianti h1 o sbaglio ? Lui parla degli h7
buonasera, ieri ho installato dall'elettrauto 2 fari led phonocar; il faro lato guida dava problemi..si spegneva durante la marcia e si riaccendeva nel pigiare il pedale del freno; per risolvere mi ha montato una "piccola centralina" sul faro,.. di cui non ricordo il nome specifico;ora sono in prova per vedere come va,
qualcuno può spiegarmi se deve mettere questa centralina anche sull'altro faro? perchè avevo quel problema? illuminatemi se potete! grazie
Reazioni: Giulietta2.0
Questo problema viene ovviato da una piccola resistenza, questo mal funzionamento è dovuto al fatto che il carico su una lampadina a led porta un anomalia sulla centralina ...Perchè ha un wattaggio diverso e la centralina percepisce che la lampadina si sia fulminata quando non lo è . ..e va in tilt
Reazioni: marcofer
grazie !!! quindi la resistenza sarebbe quello che lui ha chiamato centralina? serve montarla anche sull'altro faro, anche se non ha dato problemi? qual è il prezzo corretto per questa resistenza/centralina ? chiedo scusa per le troppe domande ma vorrei capire se il tipo mi stia buggerando.
Di norma tutti i kit a led hanno una resistenza per ingannare la centralina così da fargli capire che è una lampadina alogena e quindi non portare l'errore, altre hanno invece delle centraline che svolgono la stessa funzione....
Reazioni: marcofer
