Basta verificare cosa si trova nella fusibiliera vano motore, e da li con un ruba corrente da fusibile, vai dove vuoi
Reazioni: Roket One
Ragazzi ho bisogno di un vostro parere e consiglio. Mi hanno consegnato il filtro H7 per le Lampade, effettivamente montando quello le luci non si spengono e ho risolto il problema. C'è una piccola cosa da segnalare però, scaldano da morire! Questi filtri dopo qualche minuto sono talmente caldi che non li si può toccare! Si fanno di fuoco. Ora, io li ho messi con delle fascette poggiate alla corrozzeria, insomma al ferro. Non è a contatto diretto con nessun componente di plastica o fili vari, ci sono solo a pochi centimetri di distanza i fili che gestiscono i fanali.
Ora... Che faccio? Li lascio montati nonostante scaldino cosi tanto? Rischio qualcosa? Voi che fareste? Fatemi sapere.. Sono indecisissimo e ho pochi giorni eventualmente per sostituire e avere il rimborso.
Non vorrei cambiarli in tutta onestà, quindi la domanda è prettamente: lascio i filtri anche se scaldano come il fuoco o li tolgo?!
Ciao a tutto qualcuno di voi ha installato questo kit?come vi sembra?
    76.2 KB · Visualizzazioni: 262
    132.7 KB · Visualizzazioni: 249
    104.9 KB · Visualizzazioni: 248
Secodo me stai confondendo. Non sono filtri ma resistenze xkè i filtri li ho anche io e non scaldano infatti li tengo chiusi nel faro. Quelli che scaldano e in modo esagerato sono le resistenze
Li puoi lasciare ma fissali alla carrozzeria e fa in modo che nn tocchino altri fili o plastiche... esperienza personale... io ho dovuto cambiare tutto l'impianto elettrico... visto e considerato che una resistenza si è spostata e ha toccato i fili del faro... ma cmq occhio!!!
