il diametro dell'attacco della boccola h7 quanto misura?
non so e puoi confrontarli con gli h7...
(il rompiscatole su FB lo ammetto, sono io
)il diametro dell'attacco della boccola h7 quanto misura?
(il rompiscatole su FB lo ammetto, sono io![]()
Si. Però con le parabole il rischio di accecare gli altri è concreto. Ed inoltre saranno visibili ad un controllo visivo delle fdo.Scusate la domanda idiota....visto che anche la 156 monta le stesse lampade della Giuly (naturalmente non ha il lenticolare), tutte le cose di cui sopra, valgono anche per lei???
P.s.: senza aprire altre discussioni su led e xeno!!
Perché? Vengono prodotti entrambi dalla eklight.
prima
dopoEra per scaramanzia, non conoscendo il prodotto... Comunque stamattina li ho montati, per il momento soddisfatto del cambio colore, finalmente ho eliminato quel giallo orribile, poi per la luminosità aspettiamo le tenebre... A proposito, nel montarle ho visto che la boccola di bloccaggio andava in una posizione obbligata e di conseguenza anche il led. Cioè guardando il muso della macchina i led stanno in questa posizione \ / vi risulta corretto? Essendo ancora giorno non ho potuto fare prove ne di illuminazione ne di fascio luminoso.
Visualizza allegato 158724 prima Visualizza allegato 158725 dopo
Quasi...
In compenso ho un’idea... x chi ha spegniementi, usare una resistenza da 10ohm.... non da 6 come di norma
Visualizza allegato 158752Visualizza allegato 158753Visualizza allegato 158754
Queste nel kit dei led CarRover RS H7 sono resistenze o moduli capacitivi?
Scaldano lasciati dentro al faro?
Grazie.
Esatto mi e' gia capitato.Un pochino, ma non tantissimo, io li ho lasciati dentro.
Unica coca che ti consiglio è di annastrare i connettori fra' loro dopo inseriti perché buttati là dentro potrebbero sfilarsi.
L alogena raggiunge i 200 gradi. Il led massimo 100.Esatto mi e' gia capitato.
Quindi il led dentro non raggiunge temperature superiori alle alogene?
Non si rischia nulla?
