Non le ho a portata di mano ora, comunque di base è a baionetta come quello delle R5 però praticamente per regolare l’angolo di montaggio funziona nella stessa maniera dello smontaggio.
Per farmi capire meglio, sia lo sgancio che la regolazione funzionano premendo e ruotando quindi non è possibile regolare l’angolo di montaggio prima di inserire la lampada nel faro, si può fare solo quando la lampada è in sede.
Tra l’altro la pressione da esercitare non è neanche poca quindi non vorrei che si rovinasse l’attacco della lampada nel faro.
Poi metterò qualche foto!
Le aspettiamo! Grazie! [emoji106]
Ecco qualche foto..
    1.1 MB · Visualizzazioni: 236
    955.6 KB · Visualizzazioni: 245
    1,003.3 KB · Visualizzazioni: 233
Reazioni: Auguy78
Arrivate anche a me.
Prima di montare l'anello in sede bisogna orientare angolarmente la lampada rispetto alla linguetta che va' in sede in modo che sia esattamente in verticale con i led disposti esattamente a sx e dx come da disegno dell'utente Rampa che ringrazio.
Visualizza allegato 160839
Scusa. Quindi quando li inserisci devi girarli di 45°?
Il problema è che non è fisso, cioè per metterle a 45 gradi devi farle entrare sullo zero e poi premere e ruotare fino alla posizione desiderata.
Non si può stabilire prima purtroppo l’angolazione, almeno da quello che mi è sembrato di vedere.
C’è una ghiera dentata che funziona a pressione e quando arriva allo zero sgancia la basetta!
Purtroppo diluvia da giorni, non avendo un garage per ora non posso montarle..
ciao ragazzi scusate attendo anche io il risultato .....
nel frattempo ho cambiato un anabbagliante e ho trovato nel proiettore questo coperchio ... da dove diavolo viene fuori aiutatemi please ...
F55FE9FC-95C5-4290-AF14-05CFB03EBDEA.jpeg 6B8FC2EE-5864-42B8-B603-BC76E6318073.jpeg
