A me non si sono mai spente e non. Danno errori che segnalano avaria sono fisse ma puoi montarle il 2 posizioni perché hanno 2 dentati invece di una per il calore al interno del faro non mi preoccupo più di tanto perché le lampade alogene normali scalda moltissimo già di suo e non credo che i led scalda di più secondo me scalda meno.. il fascio di luce a me sembra buono poi non ho fatto più di tante prove a me interessa che vanno bene fanno luce e non si deve smontare farò per sostituire lampade.. queste sono uguali alle originali come forma quindi si montano in pochi minuti poi sicuramente ci saranno led migliori ma quelli con dissipatore enorme e regolabile non li prendo in considerazione perché smontare paraurti e farò per una lampadina è assurdo inoltre se poi si brucia o non si è soddisfatto tocca smontare tt di nuovo io mi fermo in mezzo alla strada 2 minuti e ho di nuovo il faro funzionante
Grazie del feedback, premesso che io smonto per comodità, ma c'è chi lo fa senza smontare nulla, in ogni caso una volta montata la ghiera per la prima volta, poi per sostituire la lampada non serve smontare nulla. Si sfila e basta.
Se si sfila non ha senso togliere il faro comunque sullo scooter ho montato quello com dissipatore ecc me li il faro va tolto obbligatorio quindi in quel caso una lampade vale altra… io monterei anche quelle omologato ma preferisco siano come le originale anche perché costano molto e in più bisogna smontare farò..
Buonasera, ho un kit full led koyoso 360 anabbaglianti ed abbaglianti mentre per i fendinebbia questo kit Kit Full Led 6000k canbus ALFA ROMEO GIULIETTA Luce Bianca No Error
Ora il carrozziere mi ha montato i fendinebbia perché mi doveva smontare il paraurti anteriore, mi ha messo le lampadine ma non ha provato i fendinebbia ed uno si accende e l' altro no (le alogene originali h3 funzionavano)
Ora visto che non vorrei smontare tutto il paraurti della Giulietta 2018 è possibile per invertire la polarità della lampadina senza tirar giù il paraurti?
Avevo visto un video in cui si riusciva a levare la griglia del fendinebbia dal paraurti anteriore però non riuscivo a capire a quale Giulietta si riferisse il video (se pre restyling o meno)
Dipende da come è fatto il fendinebbia non so come sia mai guardato ma di solito le auto italiane hanno sistemi abbastanza semplici per sostituire lampade ecc..
Salve a tutti,
Ho fatto montare un kit luci a led anabbaglianti al mio meccanico preparatore, qualche giorno fa'.
Ho utilizzato poco l'auto, ad oggi in serata sera mi accorgo che la luce del faro sinistro si spegne e ci accende abbassando l'intensità della luminosità, e lo fa' quando o accelero o decellero... Non se sia una casualità ma è così. Mentre il destro è tutto a posto. Cosa può essere? Grazie mille a tutti
Salve a tutti,
Led
Volendo montare i led per la retromarcia quali consigliate?
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! 13,60€ 25%OFF | JSTOP VW Super bright car reverse lights canbus 1156 12-24V P21W 1000LM light BA15S auto No error 6000K white led reverse bulbs
Si montano senza resistenza e non danno problemi
Buongiorno a tutti. Ho una Giulietta del 2013 1.4TB GPL e volevo anche io montare gli anabbagglianti e gli abbaglianti ( per ora solo questi due) a led. Ho letto il thred "elenco dei kit led con i lori pregi/difetti" dove alla fine si consigliano come anabbaglianti gli EKlight V6 (che però non trovo da nessuna parte). Ho delle perplessità, intanto in quella discussione non si parla mai di omologazione e mi sembra un dettaglio non da poco (gli EKlight V6 sono omologati?) , inoltre la discussione è vecchiotta e magari è uscito qualcosa di meglio. Inoltre ho un dubbio sul sensore dei fari: ho l'anabbagliante sx che non funziona più ma non ho la spia accesa. Che luci controlla il sensore?
Infine c'è una lista dei migliori kit led anabbaglianti ed abbaglianti omologati?
