Lenta sotto i 2mila giri alfa 159 2.4.
Vivi la Vita... VITO!
Oltre a cambiare il debimetro controlla anche che La tua 159 non abbia il collettore swirl bloccato.
Cioè che non si aprono tutte? Io avevo pensato di lasciarle aperte e appena faccio la distribuzione li elimino.
Reactions: kormrider
esatto. Solitamente restano bloccate aperte a metà e nel peggiore dei casi si rompono e finiscono triturati nei sui pistoni.
La soluzione migliore sarebbe quella di sostituirlo in blocco (da intendersi l'intera sostituzione dell'unità collettore)
qui l'esempio esplicativo:
Ma se le elimino non faccio prima? Ho visto su ibay i tappi per tappare i buchi
Devi smontare il collettore quindi pompa gasolio e distribuzione da rifare...
Si infatti appena faccio la distribuzione smonto il collettore
Reactions: alex1975bz
Dico per il momento li volevo fare rimanere aperte. Come faccio?
Smontare l'asticella che comanda il movimento e bloccarle in apertura, il motorino invece deve "girare" regolarmente sennò il motore va in recovery
Ho trovato questo vide è una Opel ma alla fine il motore è quello
