Ciao a tutti, sul mio libretto di manutenzione non è riportato il quantitativo di olio che serve per effettuare il cambio dello stesso. Qualcuno di voi sa quanto olio devo comprare per fare il cambio olio e filtro? grazie
La quantità di 3,5 litri vale nel caso di sostituzione completa di olio e filtro, dopo aver fatto sgocciolare tutto per bene.poi dipende se cambi anche il filtro....
Io possiedo una Diesel 180cv MY2016. Ce l'ho da più di un anno e ci ho fatto quasi 40k km, in questo periodo ho fatto due cambi olio presso l'officina di un amico, me presente (ce l'ho buttato con le mie mani), quindi sono certo di quello che dico.Scusate, riporto quanto mi è accaduto a seguito di un tagliando presso officina autorizzata (premetto che ho la TOP CARE di Alfa per una Giulia Veloce Diesel): faccic il tagliando, non pago nulla ovviamente, riprendo l'auto, faccio meno di 500Km ed inizia a segnarmi che manca olio... Panico (perchè ovviamente succede alle 7 di sera del venerdì) !!
Porto l'auto il lunedì mattina, comunico che ho un problema con l'loio e l'accettatore mi dice sogghignado: "segna troppo olio ?", "No, mi dice che dopo 1 settimana dal tagliando da voi segna che non ce n'è..." ribatto io.
Occhio barrato, mascella a terra, prendono l'auto... fanno i controlli e mi riportano quanto segue:
- su Giulia (quanto meno il mio modello) il cambio d'olio è di 4,5litri
- tra il livello miimo e masismo balla mezzo litro
- se in fase di reset del sensore qualcosa va storto (cioè, non viene fatto in modo corretto) può capitare quanto successo a me
- hanno aggiunto 1/4 di listo, resettato il sensore (come da LUM) e apparentemente sembra tutto a posto
Ora vediamo settimana prossima se mi segna ancora il problema.
La mia è una Veloce 210cv MY2019 ed ovviamente senza astina... inoltre mi fido del centro di assistenza locale più o meno quanto mi fido del gatto quando lascio qualcosa di fragile sul bordo un tavolo (ma ahimè di fare più di 100km per trovare un'alternativa fa si che debba accontetarmi).Io possiedo una Diesel 180cv MY2016. Ce l'ho da più di un anno e ci ho fatto quasi 40k km, in questo periodo ho fatto due cambi olio presso l'officina di un amico, me presente (ce l'ho buttato con le mie mani), quindi sono certo di quello che dico.
Nella mia auto, scaricando tutto in maniera assolutamente completa, e cambiando il filtro, rifornendo circa 3 litri e mezzo (per l'esattezza 3,6, come prescritto dal LUM) si arriva poco al di sotto del massimo, diciamo poco sopra i 3/4, misurando con auto in piano e usando l'astina (la mia Giulia essendo di quelle più vecchie ce l'ha ancora). Al momento di fare il reset del tagliando, la diagnosi chiede di fare anche la procedura di reset del sensore di livello digitale: una volta fatto il reset il quadro indica che il livello è al valore MAX, quindi di più di quello che effettivamente rileva l'astina.
Nell'arco di entrambi i periodi ho verificato il livello con l'astina ogni circa 5k km, e non ho riscontrato consumo se non veramente minimo e trascurabile, tant'è che non ho mai rabboccato olio nei circa 18k km intercorsi tra un cambio e l'altro.
Se non ricordo male le versioni da 210cv richiedono un quantitativo maggiore di olio rispetto alle versioni meno potenti, basta guardare il LUM, per cui se tu hai una Veloce è probabile che il fabbisogno sia di 4,5 litri anzichè 3,6 e che, per una qualche "distrazione" del meccanico, la prima volta ti abbiano messo dentro il quantitativo delle versioni "normali".
Non mi risulta che la MY2019 non abbia l'astina, ho una veloce diesel immatricolata nel 2019 e ha l'astina (se pur nascosta)..La mia è una Veloce 210cv MY2019 ed ovviamente senza astina... inoltre mi fido del centro di assistenza locale più o meno quanto mi fido del gatto quando lascio qualcosa di fragile sul bordo un tavolo (ma ahimè di fare più di 100km per trovare un'alternativa fa si che debba accontetarmi).
Fatto sta che trovo sta cosa assurda in ogni caso.
Se è nascosta ti prego... dimmi dov'è perchè io non l'ho trovata (e nemmeno il conce/officina) !Non mi risulta che la MY2019 non abbia l'astina, ho una veloce diesel immatricolata nel 2019 e ha l'astina (se pur nascosta)..
