Lubrificanti BARDAHL, discussione ufficiale
Re: Bardahl XTC C60 5w40 e altri lubrificanti
ciao al prox cambio olio non metto più il motul 8100 x-clean 5w40 non perchè non sia buono(l'ho trovato ottimo) ma per questioni di reperibilità. sono indeciso tra il mobil 1 0w40 e il bardahl xtc c60 5w40. ho sentito parlere molto ma molto bene del mobil. tenete conto che ad ogni cambio olio aggiungo sempre il 3% di zx1. il motore in questione è un 1900 JTD 8v 116cv.
Il Mobil è un buon olio con un pacchetto additivo di tutto rispetto. L'unica cosa che mi preoccupa è che l'azienda si è fusa con Esso.
Il Bardahl xtc c60 5w40 è un ottimo olio, sul mio V6 con alle spalle 200.000km avevo il 10w40 e anche in condizioni estreme non se lo mangiava un gran che. Inoltre sempre col V6 ci ho girato in pista un intera giornata a fuoco e il giorno dopo quando ho cambiato l'olio pareva ancora in buono stato e pulito. Avevo provato diversi oli anche sul mio attuale M-JET ma alla fine sono sempre ricaduto sul xtc c60. Io comunque evito di aggiungere additivi col Bardhal dato che già di suo è additivato, male non fà però a mio parere sarebbe inutile. Per il Mobil è un buon olio ma a mio parere sia per esperienze personali che per sentito dire preferisco Bardhal.
IL BARDAHL xtc è ottimo. io lo consiglio. inoltre se lo prendete su italia ricambi che sono convenzionati con noi, oltre che un buon prezzo avrete anche un ulteriore sconto.
ciao
Ciao allora scusate ricapitolando.... conviene usare il 5w40 giusto?
Per i Benzina XTC? ma per motori diesel non conviene usare il Technos 5w40? se si mi potete dire le differenze tre m-SAPS e l'exceed?
Technos 5w40 m-SAPS - Riduzione contenuto ceneri solfatate - Lubrificanti e additivi olio motore - Lubrificanti auto Prodotti - Bardahl Italia
Technos 5w40 exceed - Lubrificanti e additivi olio motore - Lubrificanti auto Prodotti - Bardahl Italiai ringrazio anticipatamente poi non ho ben capito perchè e in che caso si possa aggiungere FULLERENE e qual'è l'additivo nello specifico della Bardahl?
In realtà, se hai la mito 1.6 jtdm la gradazione è il 5w30, guarda il libretto =)
Comunque il technos C60 va benissimo, m-saps costa un attimo meno, ti conviene quello perchè il low-saps costa un'occhio della testa.
Per il resto questi olii sono già addittivati, non serve aggiungere nulla, o meglio, se vuoi lo puoi fare, ma vanno già bene così.
questa è la risposta di Bardahl sulle differenze ora controllo il libretto
Gentile cliente,
la differenza sostanziale tra la gamma Technos e la gamma XTC è che la prima è studiata per le auto che hanno il filtro antiparticolato, mentre la seconda per tutti le altre tipologie. Quindi già questa differenza potrebbe aiutarla a scegliere l'olio adatto. Il technos 5W-40 Exceed ha la specifica MB 229.51 mentre l'MSAPS ha la 229.31 (inferiore all'altra). Controlli se tra le specifiche che la casa consiglia compaiono anche queste due tipologie."
io uso il castrol 5w40 e mi trovo bene;però ovvio che le case consigliano gli olii in base ad accordi commerciali selenia è olio fiat...ma sinceramente non sò dire se un olio e buono o no mica smonto il motore secondo me per uso stradale castrol selenia ecc sono buoni olii.
d'accordo sul fatto che il selenia wr 5w40 mi pare sia un semisintetico e a prezzi inferiori trovi un olio sintetico
parlano benissimo del bardhal....
ok ma sul tuo libretto che specifiche hai? io ho mito 1.6 jtdm 120cv specifica 5w30 non capisco se posso montare il 5w40 o se scalda troppo d'estate :WC:
se chiede 5w30 metti quello a me chiede o 10w40 o 5w40 essendo del 2003 parla solo di semisintetici ma io uso il sintetico 100%
