Luci a Led Aftermarket - Retromarcia - Indicatori di direzione - Retronebbia
Re: Luci a Led Aftermarket per Retromarcia , Indicatori di direzione e Retronebb
Questi sono relé di lampeggio non resistenze... il lampeggio delle frecce é dato da un particolare assorbimento per intenderci é un carica scarica di continuo,
From my Big Samsung S5
Ok che sono dei relè d'accordo ma in che modo tornerebbero utili per le frecce a led senza mettere resistenze??
Cioè in pratica...funzionano? E come?
Allora su Google ho trovato delle guide come modificare i relè, ma sono per auto senza in canbus, ovvero senza il check delle luci, se prendete ad esempio un auto un po' vecchia e mettete delle frecce a led, sentirete il relè "meccanico" fare tictictic velocissimo, questi sono relè appositamente modificati per evitare che succeda questo, sempre su un auto vecchia provate a togliere una lampadina e vedrete che le altre due lampeggeranno velocissime perché vi è un assorbimento di corrente più basso del dovuto, con questo relè non dovrebbe sccedere, dic dovrebbe perché non l' ho testato mai, sulle attuali il relè di lampeggio è dato da funzione "logica" ovvero da BC, infatti se una nostra vettura come la G togliete una lampada le altre due lampeggeranno normalmente ma il body vi segnalerà lampada bruciata questo perché ogni linea è indipendente ed è in forma digitale, non meccanico
Certo che "possono" andare bene, però io preferisco fare alla vecchia maniera di calcoli per vari motivi:
- scelgo le resistenze giuste
- opero il più vicino possibile alla configurazione di una lampadina alogena
- rispolvero quello che ho studiato a scuola (concedetemela questa)
- può aiutare chiunque a scegliere con cura le lampadine e in futuro eseguire dei FAI DA TE a colpo sicuro
il problema principale, è che in vendita ci sono un sacco di resistenze plug and play ma sono quasi tutti standard, a volte con resistenza sottodimensionata o sovradimensionata, questa teoria di calcolo può aiutare sempre, anche a comprare i kit giusti, o mi sbaglio? se voi trovate il kit con resistenza da 6ohm per frecce a led, plug and play lo comprereste al volo?
Domanda --- >>> risposta
kyto quindi mi conviene chiedere al venditore di quante ohm è quella resistenza?
Inviato dal mio iPhone 5s utilizzando Tapatalk
Conviene sapere di che tipo di resistenza avete bisogno, e ovviamente sapere che resistenza vi sta vendendo, molti venditori sulla baia vi informano altri non lo sanno nemmeno loro, basta che vendono o riportano per sentito dire, certo che chiedere non fa mai male, ma più che altro lo ripeto, serve anche a voi per andare a colpo sicuro su quello che realmente vi occorre
Ho chiesto di quante ohm fosse quella resistenza e mi hanno risposto "hanno un assorbimento di 5W" ...
Molto preparati direi...
Visto??? Lo avevo detto io :D
