Luci a Led Aftermarket - Retromarcia - Indicatori di direzione - Retronebbia
vabbè allora mi tocca acquistare la resistenza e montarla in serie
Nessun LED ha una resistenza incorporata tale da eliminare l'errore. Perché la
resistenza stessa distruggerebbe il
LED. Quelle che hanno la resistenza (molto piccola) serve solo a dissipare le correnti parassite per evitare che rimangano leggermente accese anche da spente.
il trovare la resistenza non è un problema posso trovarla di qualsiasi caratteristica corazzata...
però in giro ho letto che occorreva una resistenza
50w 10ohm
tu mi hai consigliato 100w 18ohm oppure 100w 15ohm
quale devo prendere??
Vanno bene entrambe. Ti è stata, giustamente, consigliata quella da 100w 18ohm perché riscalda meno
ragazzi una volta l'avevo trovata la discussione ma mo non la riesco più a trovare, ora devo far lom stesso lavoro per la macchina di un amico, cioè mettere i led nella retromarcia mi dite per favore il valore esatto delle resistenze da mettere ??, io mi ricordo solo che nella mia misi due resistenze da 50watt l'una e ad oggi tutto funziona, però non mi ricordo da quanti ohm??? grazie mille in anticipo
