Luci a Led Aftermarket - Retromarcia - Indicatori di direzione - Retronebbia
Per il “kit” led bastava leggersi almeno le ultime 5 pagine ed avresti trovato tutto... E ti invito a farlo sempre, quando sei sul forum, che non funziona come Facebook, altrimenti ripetiamo sempre le stesse cose.
In merito alle resistenze non sono un elettrotecnico, mi sono state vendute già fatte dall’utente davemad quindi, con i valori corretti, che avresti trovato scritti, anche questi, nelle pagine precedenti!
Reazioni: davemad
Mi sono letto quasi tutte le pagine di questo thread, per questo motivo ho voluto avere chiarimenti sulle resistenze, poichè appunto c'è chi diceva di prendere le resistenze da 50W 10ohm chi quelle da 18ohm siccome scaldano meno, chi da 100W; chiaramente tra le 1000 opinioni volevo sapere quale fosse la più adatta per le mie lampadine ( infatti mi sembra di aver letto che le resistenze variano in base al wattaggio delle lampadine acquistate, può darsi che leggendo di fretta abbia perso qualche pezzo dei discorsi); comunque grazie delle info ;)
18 Ohm non vanno assolutamente bene ne per retromarcia ne per retronebbia ne per freccia,Forse puoi usarle per luci targa ( ma devo fare 2 conti).Per quanto riguarda i W, più la resistenza può dissipare W (50 , 100 ed oltre ) , meno si scalda a parità di potenza dissipata. sostituendo la lampadina con la resistenza da 10 Ohm al massimo verranno dissipati sulla resistenza stessa circa 20W, usare la resistenza con potenza maggiore significa allungarne la vita ed evitare che assuma temperature troppo alte.
Reazioni: Meldun e colex
Leggi a pag 42,43,44 i miei post per farti un'idea....
Li avevo già letti prima di formulare la domanda sul thread, questo ha scaturito il mio dubbio su quale resistenza prendere (ho avuto parecchia confusione sull'argomento); infatti tu ho visto che le hai prese sia da 15 che da 18 ohm, a pagina 44 un ragazzo le aveva prese da 10ohm e qualcuno ha detto che non andavano bene. Grazie mille @populus :D
Ok quindi, giusto per capirci qualcosa scusami le domande, se volessi far durare di più le lampadine andrei sui 100watt di resistenza, dico bene? mentre per gli ohm vanno bene anche 15 o per forza 10? Ho letto che un ragazzo le aveva prese da 10ohm e aveva avuto problemi, grazie anche a te @davemad ;)
i 100 W non centrano nulla con le lampadine.Quella è la potenza dissipabile dalla resistenza , più aumenti i W dissipabili ( prendendo una resistenza da 50 o 100 W ) meno la resistenza si scalda. In teoria anche 20W andrebbero bene ma la resistenza diventerebbe bollente ( circa 110 Gradi). Per la retro ci vogliono 10 Ohm ( oppure 8,2 , dipende dal tipo di lampadina led ).Non ho mai parlato di 15 o 18 Ohm
Ho capito perfettamente, grazie mille per i chiarimenti
Reazioni: davemad
