Luci a Led Aftermarket - Retromarcia - Indicatori di direzione - Retronebbia
Andrea siccome mi devon arrivare le lampade per frecce anteriori e post e non c ho ancora messo mano dunque la mia è solo teoria rispetto a te che hai già realizzato il tutto volevo chiederti siccome sempre teoricamente le 6 frecce sono divise in 2 circuiti e frecce stesso lato unico circuito messe in parallelo dunque invece di 2 resistenze di 10 e 47 ohm sarebbe bastata soltanto una da 8.2 in parallelo alla posteriore.hai provato magari a spostar quella da 10 e metterla dietro in parallelo a quella di 47?perchè questo ?una resistenza in meno e si eviterebbe di bucare la sede della freccia anteriore
Se la tua teoria è corretta, allora sei un Grande! [emoji106]
Ognuno prende la strada che vuole... due resistenze e due fori oppure una resistenza un foro e passar cavi da una parte all'altra.
Basta che funzioni
Tapatalk on Lumia 925
Basta che funzioni
Giusto!
