Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
non funzionano... ne ho provate diverse per la targa ma sempre errore bisogna mettere le resistenze per forza mi sa
Per la targa bisogna mettere le resistenze/moduli/dissipatori.
ragazzi io vorrei mettere tutte le luci interni a led bianco ghiaccio... ma ho un dubbio che mi frena: potrei avere problemi con batteria e computer???
Assolutamente no, nessun problema.
Usa LED di qualità. Per le plafoniere ti consiglio di prenderle in concessionaria
oltre che le luci a led delle plafoniere interne... vorrei mettere il led bianco ghiaccio anche: sotto le portiere, bagagliaio, vano porta oggetti, targa e alette parasole... mi sapete dire di che tipo sono??? sicuri che non posso avere problemi con centraline e batteria??? è vero che con i led consumo meno batteria???
Sottoporta, bagagliaio, cassetto porta oggetti e targa sono tutte w5w ossia le t10 dette anche "tuttovetro"... Per questi posti ti conviene prendere lampadine che abbiano i led laterali (per il modo in cui sono alloggiate).
Se hai pazienza a me dovrebbero arrivarmi domani o al massimo martedì (spero) e ti dico tutto, anche attraverso foto...
Ps per le luci targa come scritto in precedenza occorre mettere le resistenze oppure prendere quei kit che dispongono già di modulini/dissipatori e che sono plug&play...
Se ne è già parlato e riparlato, comunque la lampada per cassetto, sottoporta e baule è sempre la stessa. Non avrai alcun problema e ti conferme che consumano meno delle lampade tradizionali. Se vuoi un prodotto eccellente per affidabilità e luminosità ti consiglio quelle di elettro-discount
Il link non funziona più - è stato rimosso dall'amministratore.
Il prezzo è riferito a due pezzi quindi ti servono tre confezioni.
Per le alette parasole ti devi rivolgere a xenovision
grazie... allora aspetto volentiri
grazie... ora controllo un po questi siti
Consumano meno senza le resistenze necessarie per avere segnalazioni di errore...di fatto il consumo complessivo sarà circa uguale...
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Poiché il nostro amico ha chiesto di metterli nel baule cassetto e sottoporta, quindi senza resistenza allora consumano meno
