Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
I LED che ho postato li potete prendere da Distribution tec. Quelle t10 per i sottoporta ecc vanno bene ance per la plafoniera anteriore perché distribuiscono tutta la luce direttamente te nell'abitacolo a differenza di quelle a 360' che riflettendo la luce anche nella zona interna della plafoniera si perde un po' di luminosità
Azz pensavo fossero piatti a 180 gradi, pardon...
I led per plafoniera anteriore e posteriore per Giulietta my10 sono in offerta col 40% di sconto sul sito da cui qui sul forum li abbiamo presi in molti....
Se hai la my2010 va bene, al massimo ti avanzano 2 led per le antipozzanghera se non hai il portalampada nelle portiere posteriori...
Cmq per le antipozzanghera, cassetto e baule ti conviene prendere lampadine con led disposti su un solo lato per sfruttarli il più possibile tutti...quelle postate ne hanno uno per lato e uno in punta...praticamente in quei posti sfrutteresti solo il led rivolto verso il basso...
quindi dici che queste non illumineranno bene? e se dovessero avanzarmi quelle delle luci pozzanghera posteriori posso montarle sulla targa?
Si ma pure per quelle sarebbe meglio lampadine con led disposti su un solo lato...in ogni caso anche se c'è scritto che hanno resistenza incorporata quelle della targa ti daranno (quasi) sicuramente errore sul quadro strumenti...per la targa è "obbligatorio" mettere resistenze fai da te / prendere gli appositi moduli spegnispia/dissipatori...
Per quanto riguarda l'illuminazione in generale non saprei dirti se illumineranno bene o male però considera che su 5 led ne sfrutti solo uno...dipende quanta illuminazione vuoi e al solito da quanto si vuole spendere...
ragazzi un cosiglio su quali led adottare x gli interni?anzi più che altro un buon sito con dei buoni led..mi preoccupa questo fatto del riscaldamento eccessivo...non datemi consigli sulle plafoniere perchè ho già provveduto :D
Usa queste e avrai luminosità e affidabilità eccellenti
Reazioni: il_capitano
