Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Ma l utente vix87 ë perdonabile ma l elettrauto o meccanico che sia bisogna radiarlo in tutti i sensi
Infatti, io mi riferivo proprio a lui! Quando si accorgerà che dovrà rimettere il siluro interrotto secondo me andrà a nascondersi....
Non è meglio che qualcuno gli dia fuoco? Ahahahah
Ma non ci vuole una mente superiore per capire che quel filamento all'interno del siluro DEVE essere interrotto. Questo perché con il LED il siluro ha solo la funzione di portare l'alimentazione al LED. Se metti un siluro integro questo si accenderà insieme al LED e quindi capisci da solo che non va bene. Il siluro in questo caso è come se fosse una spina che va nella presa per portare corrente non una lampada
Ah...... ( continuerei all'infinito).... Quindi era giusto che il filamento fosse interrotto?
Vedendola in questa ottica (e dopo averli montati) e vedendo i punti di saldatura: hai proprio ragione! ( il paragone con la spina è calzante al 100%).
Cosa mi consigliate di fare? Rimontare tutto e chiedere di fameli risaldare quelli rotti?
P.s. montato anche i led dietro...
P.p.s. mi sono arrivati prima i led anteriori e uno dei due siluri (uno dei poli) si apriva e pensavo fossa rovinata...invece sta a vedere che alla fine poteva anche passare..
Non è un consiglio ma è una cosa che devi fare necessariamente. Fai rimettere il siluro interrotto... E spiegagli il funzionamento al tecnico che ti ha sostituito il siluro
Lunedì ripasserò e sento... Per me l'hanno già buttate.
Scusa se continuo ma almeno mi levo qualsiasi dubbio:
Perchè è necessario ? Per il maggior assorbimento? O per cosa?
Mamma mia è la prima volta che mi sento così ignorante.. Non è il mio campo e si vede.. Scusate ancora :p
Io da stupido non l'ho provate per niente : ho visto t'ho è rotto causa forse della manodopera sottopagata o trasporto ( e/o sicurezza) del pacco inadeguato e si è rotta... Devo farla riposare questa testa...
Se non fosse interrotto la corrente passerebbe anche dal filamento facendo accendere il siluro, cosa che non vogliamo in quanto ad accendersi devono essere i led e solo quelli.
Questo weekend prova a rilassarti più che puoi :p
Se tu lasci il siluro integro questo si accenderà insieme al LED quindi oltre a compromettere la durata del LED perché il calore del siluro lo danneggerebbe, avrai l'illuminazione compromessa.
Ci può stare giustamente, ma su 3 siluri tutti e 3 interrotti, forse qualche pensiero che sia giusto così andava fatto. Ad ogni modo non è successo niente, è più lo stress di dover tornare dall'elettrauto.
