Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
il terzo link siam sicuri che ci sta con quella doppia fila di led? ma son meglio le c5w o le c10w? che cambia?
per la posteriore cosa consigliate
C5W C10W a 8Ultra Led 42mm con Resistenza e Dissipatore luce
su xenovision c'è questa...dovrebbe andare perchè nelle recensioni c'è uno che le ha messe sulla Giulietta (10 euro però O.o )
E che significa quello che hai scritto alla fine? -----> sempre 5630 o 5730 Cosa sarebbero questi numeri?
questa?
1 LAMPADINA INTERNI AUTO SILURO C5W 42mm 8 LED SMD 5050 NON DA ERRORE - CANBUS | eBay
questa?
Quei numeri indicano il tipo di led, più o meno luminosi.
C5w c10w quantità di energia luminosa che sono in grado di produre ma questo vale per le alogene sui led vale poco questo discorso alla fine non ci far caso.come ha detto l amico il_capitano 5630-5730 è il modello del singolo led . 5730 sono più luminisi dei 5050. Anche se non sono economici valuta i pannellini a led che fornisce alfa
Io ho questo kit montato da 3 anni.
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=221849073767&alt=web.
Questo e' un esempio.Nel thread e' pieno di tanti altre soluzioni con led + moduli spegni spia acquistati a parte.
Inviato da Samsung Galaxy Note 4
ciao! ho seguito il tuo consiglio,e ho preso anche io questo kit! tutto ok e nessun problema rilevato (ho my2014).
Solo le resistenzesento che scaldano un pò! io non sono esperto,e quindi mi pongo il dubbio! non vorrei avere danni al paraurti.... le tue scaldano? diciamo che si tengono in mano ma quasi al limite...
mi chiedevo se avvolgendole,magari con dell'alluminio,cosi da evitare il contatto col paraurti creerei dei danni!??
Ciao Bozzy...io ho lo stesso kit (preso da Bep's a 9.90€) ma con led NON canbus e non scaldano molto anzi direi quasi che rimangono fredde, cioè le posso tenere tranquillamente in mano anche dopo 15 min che sono accese...se hai messo led canbus che di per se scaldano un botto perché hanno resistenza integrata, prova a toglierli e mettili non canbus che magari ti si abbassa la temperatura delle resistenze e per giunta costano anche un pochino meno...per quanto riguarda danni al paraurti io le ho lasciate libere nel buco del portalampada e sto tranquillo perché cmq li sotto è aperto e c'è ricircolo d'aria, per cui puoi stare tranquillo che non squagli nulla :D :D :D
Ciao e grazie per la risposta,non ci capisco molto ma i led non mi sembrano canbus! ne sono QUASI sicuro...
