Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Ciao Ale! allora io ho montato i led di elettro-discuont mod.147 che hanno la stessa colorazione dei nostri led anteriori. il led è composto da tre strisce di piccoli led, io ho coperto le due strisce laterali con del materiale specifico così ho la stessa intensità di luce delle lampadine normali, ma con l'effetto dei led. finalmente ho trovato l'intensità di luce che cercavo sono perfetti, non sono pacchiani e sembrano originali perchè non sono vistosi. Le resistenze ho messo quelle nuove di xenonvision che sono ottime e si montano senza modificare nulla, perfette!
Ottimo direi.Quanto hai speso per questo lavoretto?io attendo in futuro i dei led con una reisstenza specifica incorporata.
Vedi che quelli con la resistenza incorporata esistono già, ma non c'è differenza tra resistenza incorporata o separata, anzi la resistenza separata prende più aria e comunque non devi modificare nulla, al posto della normale lampadina inserisci la presetta della resistenza. Comunque la luce che emettono i led con resistenza incorporata è troppo forte... io ho speso circa 27 euro per i due led e circa 8 euro per le due resistenze...
Oggi mi sono arrivati i led per la targa,ora devo aspettare che arrivino i moduli spegnispia.
Wurth,volevo chiederti come mai hai coperto le due striscette esterne dei led...tutte e tre sono troppo forti?
E poi,con cosa le hai coperte?
Ciao, ho preferito coprirle perchè l'intensità di luce è superiore a quelle delle normali lampadine e a me non piace perchè mi da un senso di pacchiano... coprendole l'intensità di luce è uguale alle lampadine normali ma con l'effetto straordinario dei led. Io li ho coperti con dei pezzetti di guaina dal diametri di 2mm. Basta tagliarli della lunghezza che serve e poi bisogna aprirli tagliandoli lungo il bordo. Poichè sono cilindrici aprendoli e facendoli scorrere lungo la fila di led si mantengono chiusi da soli. Non so se sono stato abbastanza chiaro, in ogni caso chiedi pure...
Si,vorrei chiederti,cortesemente,qualche foto con l'effetto luminoso dei tuoi led...
Grazie!
Grazie!
Purtroppo quando si fotografa una fonte di luce non si riesce mai a rendere giustizia. Però visto che comunque i led li hai già mentre aspetti le resistenze puoi fare delle prove e vedere se ti piace più con le due file coperte o scoperte. Tanto per fare le prove non hai bisogno delle resistenze, infatti quelle servono solo a far spegnere la spia...
Ma fammi capire: con tutti e 15 i led,oltre all'intensità,cambia anche la tonalità del colore?
Il colore rimane sempre lo stesso, altrimenti non ti avrei consigliato i led di elettro-discount. Io li ho coperti per avere la stessa intensità di luce delle lampade normali.
MMMM...ho capito Gianni!!Ci penserò su...mi trovo ancora molto bene con le tue philips...ma un lavoretto fatto così bene come lo descrivi tu,mi alletta molto!
Potresti,cortesemente,postare qualche foto per vedere come hai provveduto a coprire le due striscioline di led esterne?
