Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Quindi? :) poi eventualmente mi consigli i 6w o 11w? perchè gli 11w corrispondono a 40w a incandescenza e mi sembra un po troppino :D
io ho questa serie BAY15D (P21/5W) Baionetta 15mm - Kit Xenon e Led Auto | Xenovision Alta Qualit d'Illuminazione ma quando l'ho prese io c'erano solo da 4 w e già 4 w 300 lumen sono veramente forti...di sera "accecano" figuriamoci le 9w e le ho accoppiate con resistenze 20w 10 ohm...chiàà se quelle 9w fanno scattare l'errore oppure l'assorbimento è sufficente
Allora ragazzi oggi ho fatto spesa ho comprato un po di lampadine a led... ma ho notato che le plafoniere anche se spente fanno un minimo di luce! è normale? crea problemi ed eventualmente come risolvere?
Se nn hanno resistenza integrata è normale...la colpa e delle correnti parassite...dovresti mettere.una piccola resistenza che assorba questa corrente...se no metti direttamente con resistenza integrata cosi nn ti stai ad impazzire
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Se li lascio cosi che succede?
Niente...e una corrente bassissima e dopo un si dovrebbero spegne perche la macchina disattiva tutto.l impianto elettrico
Vabbè allora niente di che che può provocare danni! al max quando ho voglia ci metto delle resistenze poi il giorno che si fulminano(lontano credo) ci metto quelle con la resistenza incorporata! scusa alfista ti posso chiede come si smontano le luci targa? oggi ci ho provato il manuale non dice una minchia e nel provare ho pure scorticato il paraurti nel bordino nonostante la carta che ci avevo messo! ancora non li monto i led li sto aspettando che testino un cavetto spegnispia progettato proprio per le auto del gruppo fiat! verso metà settimana prossima so dirvi qualcosa se funziona davvero o no! tutto ciò è di xenonvision oggi ci sono andato di persona e ci ho fatto na bella chiacchierata! il costo del cavo eventualmente è di 6 euro e 90..
hai chiesto per i fari :mad:
spero per te di si altrimenti sei morto ahahahah::cop::
Metti.in conto che graffi.
Devi essere brutale se no nn uscira mai e poi devi rimodellare con una pinza la linguetta del fermo.
E pensare che con 159 e mito mi bastava il led con resistenza integrata...
