Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Metti.in conto che graffi.
Devi essere brutale se no nn uscira mai e poi devi rimodellare con una pinza la linguetta del fermo.
E pensare che con 159 e mito mi bastava il led con resistenza integrata...
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Ah quindi è normale graffiare? mi tocchera comprare un pennellino per ritoccare! ok farò così dai... solo una cosa... il lato da tirare qual è? quello interno o quello esterno(guardando l auto da dietro) del portalampada?
In ogni porta lampada la molla e a destra...fai leva dove ce questa molla
Un consiglio... quando smonterai i portalampada della targa, smussa leggermente i 2 dentini in plastica che tengono fermo il portalampada dalla parte opposta della molla. Sono quelli che rompono e rendono difficoltoso lo smontaggio. Così se in un futuro li dovrai rismontare non dovrai fare una forza immane come la prima volta.
Se smussi è peggio gli crei troppo gioco...la prima volta è dura poi va normale...
Infatti, è solo la prima volta che è più difficile da togliere, poi successivamente si toglie con più facilità. Quindi è consigliabile non modificare nulla....
Ragazzi nel tentativo di montare le luci a led negli interni ho combinato un pasticcio....infatti non mi si accendono più le luci interne, ne quelle anti-pozzanghera, ne quella del cassettino e neanche le 2 lucette di cortesia rosse...credo di aver fatto un corto mentre aprivo la plafoniera anteriore.
Quello che vi volevo chiedere è: Sapete dirmi qual'è il fusibile che protegge tutto il circuito delle luci interne? Poi per sostituirlo servono le apposite penze giusto?
Grazie
Grazie
E tutto scritto nel libretto...cmq centralina derivazione sotto volante.
La pinzetta e sotto il coperchio della centralina derivazione vano motore
Reazioni: Papoevo89
