Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Ragazzi, io ci sto pensando a fare qualche modifica per variare la colorazione delle luci :) ma una domanda (forse fuori da quest post, mi sorge spontanea) visto che la mia Giulietta è sprovvista delle luci pozzanghera nelle porte posteriori, ma se io volessi montarle, come devo fare?! cioè, la macchina ha già i cablaggi per un eventuale montaggio delle luci o ne è sprovvista?, se sì posso arrangiarmi io o devo farlo fare da qualcuno? ;)
R: Giulietta Luci a led aftermarket per interni e targa
@evileon
Quella resistenza plug and play, che useresti per la targa, da avaria a quadro acceso e a motore acceso l avaria sparisce...inoltre scalda tantissimo anzi troppo....risultato? Da piu di un anno quelle resistenze sono buttate a casa...preferisco salvaguardare i miei fragili cablaggi.
Saluti
Nessun cavo.
Qualsiasi modifica all impianto elettrico comporta la decadenza della garanzia.
Re: R: Giulietta Luci a led aftermarket per interni e targa
@evileon
Saluti
Azz, e dire che ho preso l'idea proprio dal tuo garage! Dici che non devo metterle anche se ho preso quelle con dissipatorino e le metto fronte lamiera? Ad ogni modo cosa ne pensi delle placchette che ho preso per le plafoniere?
Io avevo le prime resistenze tutte in plastica (poi sostituite da queste) nn davano nessuna avaria in nessuna situazione...si sono bruciate e ho acquistato queste ma come ti dicevo appena accendi il quadro segnala avaria poi come il motore si avvia la segnalazione sparisce.
Io vedendo come scaldano e l avaria che cmq da ho preferito toglierle anche perche li passano i corrugati dei sensori di parcheggio e poi nn mi va che vanno a contatto col paraurti...sai comè meglio prevenire che curare.
Vedi te ;)
Per le piastre il problema potrebbe essere il fissaggio..per il resto sono ok .
Vedi te ;)
ok mi piaceva l'effetto ma meglio non rischiare! appena monto le plafoniere ti posto le foto
A quanto pare nessuno allora monta i led sulla targa....?! anch io volevo acquistare le resistenze di xenonvision ma mi hanno detto che per fare un buon lavoro e per evitare spiacevoli sorprese dovevo smontare il paraurti!! quindi opzione bocciata.... voi?
assolutamente no,,, macchè smontare paraurti, o almeno io mi sono arrangiato a far tutto semplicemente togliendo i portalampada... con qualche bestemmia perchè non capisco come mai tutti gli elettricisti in tutti i campi sono sempre corti di cavo... ma c@zzo quanto costa lasciare 3cm di filo in più non dico 30 ma 3 :-D :-D cmq lavorando di fino io ho fatto tutto senza troppi problemi, mettendo le resistenze ceramiche di xenovision...
mentre per le luci retromarcia sto ancora aspettando consigli su che resistenza mettere dai veterani qua... perchè quella di xenovision non fa spegnere l'anomalia... ne serve una di più gajarda....
20 w 10 ohm
Cmq il mio consiglio è di non toccare il cablaggio sul portellone.
Aloha
20 w 10 ohm
Aloha
Alfista ma montando le semplici resistenze e i led plafoniera/targa mica incido quella che è la copertura di garanzia?
Male che vada tolgo tutto prima di portarla in assistenza no?
