Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
il cablaggio con la resistenza che specificano loro serve per raggiungere i 5w esatti di assorbimento per eliminare la segnalazione di avaria ad esempio nelle targhe in quanto in alcune macchine soprattutto fiat e la nostra giulietta rilevano la minima differenza di wattaggio in quanto tutti i led con resistenza integrata non assosrbono esattamente 5w ma leggermente meno per motivi termici. nelle plafoniere se il led non è dotato di resistenza interna ti serve una resistenza supplementare piccolina io sulla 159 usavo quelle da 2 watt in quanto serve solo per assorbire le correnti parassite e basta. i led a siluri che stanno sia su xenovision versione "canbus" e su ledmania vanno benissimo.
CIAO ALFISTA,
ma tu i led per la targa li hai messi, sei riuscito a trovare qualche soluzione?
Domani in tarda mattinata mi metto e fare due prove col tester per vedere l'assorbimento della lampadina originale, di quello del LED e le rispettive resistenze. Poi vedrò dove si può sistemare la resistenza aggiuntiva senza rischiare di rovinare qualcosa a causa del calore sviluppato... Poi posterò tutto :)
CIAO ALFISTA,
a breve acquisterò una resistenza plug&play specifica per le w5w in modo da non dover tagliare niente o modificare nulla, l'ho trovata su xenovision.
l'ho vista pure io...ma dove pensi di alloggiarla? Perchè sicuramente rimarrà fuori dalla coprtura che contiene la lampadina
non pensare quanto sia grande quella va messa tra la plafoniera e il plug femmina dell'impianto macchina quindi vuol dire che semplicemente la spingo dentro al paraurti ma ovviamente per evitate che si possa sfiale dal connettore della macchina avvolgo il plug collegato con del nastro isolante, poi cmq al momento valuterò meglio.
Ok, io intanto domani faccio quelle prove di assorbimento e qualche calcolo elettrotecnico. Perchè aggiungere una resistenza da 47 Ohm 5 W in parallelo ad un diodo con una sua resistenza (più una resistenza di caduta se si è comprato quel modello specifico come me) aumenta la corrente e quindi la potenza assorbita dalla luce. Potrebbe saltare il fusibile oppure surriscaldarsi....faccio qualche calcolo e poi vediamo. Magari con i LED con resistenza integrata non serve una resistenza esterna da 5 W ma di potenza inferiore.
infatti raziel visto che devo prendere questa resistenza a parte utilizzo lo stesso led ma nella versione senza resistenza incoporata in questo modo di resistenza c'è solo quella da 5w che corrisponde ad una lampadina quindi senza pericoli
ok, così allora mi cuba tutto :) Beh per me sarebbe poco male perchè ho ordinato due lampade W5W di meno e quelle che tolgo dalla targa le potrei mettere nel vano porta-oggetti e nel bagagliaio. Però direi che se così fosse con un saldatore, due pezzi di filo e 3 componenti elettronici dal costo molto basso te la caveresti con molto meno di 5 euro più altri 6 per le spedizioni....
fino adesso non ho messo i led alla targa proprio perchè volevo evitare saldature e tagli di filo
