Discussione aperta da scrella il
Luci a Led per Interni e Targa
#1,521
Re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Ragazzi... io sto impazzendo per trovare 2 resistenze per i miei 2 pannelli da 24 LED che ho nella plafoniera anteriore per eliminare la corrente residua che li accende lievemente.
Qualcuno di voi sa spiegarmi perchè le resistenze le montiamo sempre in parallell e mai in serie (cioè su singolo cavo). La mia domanda la pongo per il semplice motivo che vorrei che la resistenza assorba il carico residuo quando i LED sono spenti e non quando sono accesi qundi pensavo:
Se ne metto solo una piccola sul contatto positivo? funziona?
Grazie a chi mi risponderà
Se la resistenza deve assorbire corrente parassita, va da se che ha bisogno del negativo e del positivo altrimenti non funziona
#1,522
Ok
il problema è sapere quale montare perchè come faccio a capire che resistenza devo mettere se i LED sono LED smd, sono 24.
Non vorrei metterne una troppo bassa e quindi farla bruciare. Perchè alla fine la resistenza è in uso anche quando i LED sono accesi, no?
Come funziona il calcolo
#1,523
Ok
Esatto! Ne basta una piccola. Se tu avessi preso i LED già con resistenza sarebbe stato meglio
#1,524
No vabbè.... quello poco mi importa anche perchè li ho pagati relativamente poco e hanno una resa perfetta.
Di spazio ne ho a sufficenza pertanto non è un problema saldarla. E' un operazione da poco
Sulla rete ho trovato questo calcolatore che mi permette di calcolare la resistenza adatta: Current limiting Resistor calculator for leds
Che valori devo mettere per riprodurre i valori del mio singolo pannello LED?
#1,525
in una discussione simile si parlava di 1w 470 ohm per eliminare l'errore da check luci posizione
#1,526
ma io non devo eliminare l'errore, anche perchè non c'è un check sulle luci di cortesia ma solo sulle luci targa (parlando di LED facilmente sostituibili)
Io voglio solo eliminare la corrente residua
#1,527
scusa hai chiesto dei valori? qll che ti ho dato vanno bene per il check luci
per la corrente residua andrà bene pure di meno
#1,528
Vai su xenovision clicca su resistenze fai da te e comprati la più piccola
#1,529
Ti basta una resistenza da 10k 1/4 watt ma anche una resistenza smd 1206 uguale stai tranquillo non ti scalda neanche un pò.
#1,530
raga.. allora alla fine ho optato per una resistenza da 5W 22Ohm e, a quanto pare, ne basta una per entrambi i pannelli LED. avevo provato anche una da 1W 18Ohm ma usciva del fumo e l'ho tolta
nella plafoniera posteriore ci sta senza problemi mentre per quella anteriore (pannelli LED + adattatori siluro) ho creato io un siluro:
in questo modo risolvo il problema dello spazio.
Nel caso non funzionasse proverò. Quindi 1/4W e 10KOhm opure SMD1206 giusto?
