Discussione aperta da scrella il
Luci a Led per Interni e Targa
#1,591
Re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Rimangono accesi se le lampade non hanno le resistenze..acquistate sempre le lampade a led con le resistenze incorporate non e' quello che fa' la differenza di costo...
#1,592
Quindi deve essere con Canbus e resistenza Giusto ?
#1,593
Io ho comprato dei led cob da 3 e 6w cambus e rimanevano accesi li stesso..
Inviato dal mio 932i utilizzando Tapatalk
#1,594
Quindi con la giuly spenta e chiave fuori rimanevano accesi?
#1,595
Si vai sui siti di Xenonvision. Ledmania .
#1,596
Ok ora ho capito! Sui vari venditori della baia non viene specificato invece su questi siti che vendono led in tutti modi è specificato molto bene che sono sia canbus che con resistenza x interni !
Ora si quindi per non fare doppie spese meglio spendere un volta e bene
#1,597
Io ho preso da ebay e con poco più di 20€ ho preso sia led delle plafoniere che pozzanghere portaoggetti e baule, e non restano accesi in alcun modo.
#1,598
puoi postare cosa hai preso?
#1,599
Mi ero basato per lo più sui link che aveva messo legione6 qualche post indietro, ad ogni modo ti rimetto i collegamenti di quello che effettivamente ho preso:
Plafoniera posteriore
Plafonierta anteriore
Interni - antipozzanghera
Le ultime devo ancora montarle ed ho dovuto aspettare un po prima di riceverle, ma di fretta non ne avevo.
Infine per quelle della targa sto aspettando il feed di un kit che ha preso anche un altro utente per vedere se prenderle o meno!
