Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
L'hai fatta qui la guida:
Qui era presente un link corrotto ed è stato eliminato.
Avendo una QV non vado a leggere le discussioni della gpl. Grazie lo stesso, il metodo è quello che ho utilizzato io, senza risultati ortodossi.
Reazioni: Thomas@
Buonasera ragazzi oggi finalmente ho sostituito tutte le luci interne della mia giulietta, ho montato le osram led cool white.. sono discretamente soddisfatto ma un po meno della plafoniera posteriore ke ha 4 led e delle luci pozzanghera , avevo pensato di mettere nella plafoniera posteriore una luce a 6 led e quelle delle luci pozzanghera a due led dei cinesi?? Che ne pensate??? Posso creare danni o altro?? E ho dimenticato a cambiare le luci del parasole sapete ke lampadine vanno li e quali mi consigliate?? Facile sostituirle?? Grazie mille in anticipo..
Ah volevo aggiungere che dopo lo spegnimento delle luci, i led rimangono sempre leggermente accessi è normale??
È normale sì, perché non sono canbus, non hanno la resistenza integrata, quindi fanno una luce flebile anche quando dovrebbero starsene spente, questo perché nel circuito circola comunque una quantità minima di corrente.
Io ho preso questo kit e non ho problemi, nemmeno con le luci della targa.. Ovviamente i led sono completamente spenti e quelli delle plafoniere sono 2 lampade a 6 led per quella anteriore e una a 8 led per quella posteriore. Fanno luce a giorno: Guardalo su eBay KIT FULL LED INTERNI ALFA GIULIETTA + LED TARGA CANBUS 100% NO ERROR | eBay
In questo kit ti dà le lampade per le luci antipozzanghera anche sugli sportelli posteriori, ma tu potresti non averle, come me. In tal caso cerca fra le inserzioni di quel venditore, in modo da trovare il kit con i led per le alette parasole.
Grazie mille ora vedo se tenerla cosi o meno.. sicuramente quella della plafoniera posteriore la cambierò.. fa poca luce.. e un po blu.. ma questo kit ha una marca??
Ho provato a smontare le luci sul parasole ma non sono riuscito a togliere le plastiche.. per paura di rompere tutto..
Per il momento è cosi:
Ke ne dite??
Le lampade si prendono tutte dallo stesso posto, in modo da evitare antiestetiche differenze di colorazione. Io direi che ti conviene prendere la roba che ti ho consigliato, 36€ non sono niente.
Io ho messo tutto full led , mancano solo le alette parasole .. per la targa però ho messo le 100% canbus ma la spia c'è ancora .. metterò una resistenza aggiuntiva ..
Reazioni: Giammy94
