Discussione aperta da scrella il
Luci a Led per Interni e Targa
#791
Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Esatto. Certo da 10k è per il numero di led che ho io. Se cambiano i led anche la resistenza dovrebbe cambiare. Io ho chiesto aiuto ad un forum di elettronica perchè sinceramente le formule non le ricordo
#792
Re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
ah cacchio.. quindi potrebbe cambiare... io nella plafoniera posteriore ho 9 LED e in quella davanti ho 6 LED a dx + 6 LED a sx
Io ho trovato questo sito che permette di calcolare la resistenza in base al tipo e al numero di LED.
http://www.lgp-online.it/ebay/led/schema_collegamento_led/calcolo_led.htm
Se riusciresti a fare una prova con i tuoi parametri in modo da controllare se ti viene fuori 10k mi fai un favore :D
#793
LGP - Calcolo della resistenza LED
Per le plafoniere, luci pozzanghera, cassetto portaoggetti e bagagliaio, se prendi led canbus non hai problemi... Quella resistenza basta e avanza a non farteli rimanere leggermente accesi anche se spenti.
I medesimi led cambus che userai per le luci pozzanghera, cassetto portaoggetti e bagagliaio (no plafoniere perchè a siluro) ti faranno accendere la spia in caso li mettessi sulla targa. Lì, dovrai mettere una resistenza in parallelo... Stesso discorso per la retromarcia... Mo ti faccio na foto del collegamento...
Caput...?
Il link che hai dato non credo faccia al caso nostro. Quello è per una resistenza in serie tu la devi mettere in parallelo. Praticamente devi usare la resistenza come partitore di tensione. Usa una resistenza da 10k e prova in caso abbassa poco a po il valore. Questo è il forum di elettricisti ti posto il link con la discussione che ho fatto io per farmi consigliare www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?t=39470 Come vedi a me hanno detto addirittura da 1k ma ho provato da 10 per stressare meno la resistenza.
#795
Re: Giulietta-Luci a led aftermarket per interni e targa
Si le ho viste le foto.
Praticamente seguendo uno schema logico hai installato la resistenza come in figura?
Visualizza allegato 94520
La resistenza in "parallelo" va messa così: fra positivo e negativo...
Spero ti sia chiaro il collegamento volante ahahahahah
Messa in "serie" invece, la metti solo sul cavo di fase (+) ma non ti serve ad una mazza nel tuo caso... In serie avrai solo una caduta di tensione in base alla resistenza che metti... ad esempio passi da 12v a 10,5v
#796
Visualizza allegato 94523Visualizza allegato 94524Visualizza allegato 94525
AHAHAHA Grande! Hai messo su tutto sto sistema per dimostrarmi ciò che stavamo parlando?
Apprezzo moltissimo il lavoro :-) ora è tutto chiaro. Oggi ho comprato una resistenza da 1 Ohm per la plafoniera posteriore, la proverò e ti dico come va :)
#797
claro che si...
almeno si capisce un pò meglio, partendo dalla sorgente... per me non è un problema tranky...
comunque non ti serve tagliare i fili, puoi anche inserirla in parallelo sui connettori + e - della linea elettrica sulla quale la dovrai mettere...
resistenze per le plafoniere non lo so da quanto ti servono, io ho led canbus...
#798
claro che si...
Beh io ne ho presa una, provo e vediamo come si comporta... :)
#799
ciao luplo mi sai dire come ti trovi con questa resistenza 25w si surriscalda troppo? perchè vorrei metterle anche io sia alle targhe che alla retromarcia
