Discussione aperta da Juryx12 il
Mancata accensione
Juryx12
Autore della discussione
27 Marzo 2019
13
7
4
Veneto
1.4 T-Jet 120cv
Altre Auto
Lancia Delta hf turbo
Pajero sport
Wv polo 1.0
#1
Buongiorno, racconto velocemente la mia storia.
La mia Giulietta T-Jet gpl ha comunicato a fare varie mancate accensioni al cilindro 2 e dopo aver provato a sostituire candele, bobina d'accensione molteplici controlli all'impianto sia gpl che benzina ho notato il maledetto cambiamento al liquido antigelo.
Guarnizione testa bruciata!!!
Decido di fare il lavoro e a malincuore scoperchio il vaso di Pandora[emoji31].
La mia Giulietta ha 148000 km e a GPL fatti più di 135000 fatti tutti a manetta perché mi piace guidarla come si deve!
Tagliandi regolari con oli di alto livello tipo bardal al fluorene e ceramic Power liquid fatto a 20000 km.
La testa si è presentata in stato a dir poco eccezionale! Sostituite per scrupolo solo le valvole di scarico e raschiaolio, il resto perfetto , ovvero valvole aspirazione - sedi valvole e guida valvole !
Purtroppo , e qui' è cominciato il calvario , il basamento dei cilindri che si accoppia con la testa era rovinato e ho dovuto smontare il blocco motore per rettificarlo . Praticamente dove ha ceduto la guarnizione , e doveva essere da molto tempo, l'acqua ha corroso la ghisa limitando l'accoppiamento con il rischio di una nuova perdita di pressione .
A motore in mano in rettifica mi hanno trovato una bronzina usurata dell'albero motore , sostituta e rettificata.
Ovviamente avendo tutto in mano ho sostituito la frizione e purtroppo anche il volano bimassa che da troppi guai a tutti. Premetto che la frizione e il volano avrebbero fatto altri 50- 80 Mila ma il volano non era al massimo della rigidezza e avendo tutto a portata di mano.... sostituito !
Almeno la turbina è stata trovata in ottimo stato!
#2
Grazie per aver raccontato questo episodio. Com’era l’usura dei cilindri? Ovalita’?
#3
Peccato che per una guarnizione probabilmente "stanca", hai dovuto fare tutto questo lavoro.
Se non è mai mancata l'acqua di raffreddamento, credo che il tuo sia un caso da statistica, o forse già da molto tempo, il bullone della testa adiacente il danno, ha ceduto un pochino e la coppia di serraggio in quella particolare zona delle testa, sia andata a farsi benedire, causando il lentissimo passaggio di acqua ed alla fine la corrosione e bruciatura.
Non credo che puoi rimproverarti della tua condotta di guida, almeno a vedere questo danno.
Reazioni: Juryx12
#4
Non mi sarei mai e poi mai aspettato di trovare tutti questi guai. La mia guida non è mai stata parsimoniosa ma sempre rispettosa . Il fatto di trovare la testata in ottimo stato mi ha confermato che il motore va sfruttato anche per pulire le valvole.... Quel cedimento della guarnizione è stata una batosta .
Di sicuro non cambio il mio stile di guida e ti assicuro che ora va alla grande ....e ci mancherebbe che non andasse
#5
Bene che hai risolto, forse con la leggera rettifica, (anche del basamento), hai guadagnato qualcosina nel rapporto di compressione, e per questo dovresti sentire benefici a basso regime, quando il turbo non soffia ancora "pieno".
Unico consiglio che mi sento di darti, è quello di controllare anche il bullone filtro che sta sulla sommità del turbo che filtra l'olio che appunto entra nel cuscinetto turbina.
Quello è sensibile alle impurità, e se nel tuo caso se l'acqua di raffreddamento si è "sporcata" con l'olio, e quindi l'olio si è contaminato con l'acqua, controlla che tale filtrino sia pulito, se si tappa sono guai. Mi pare che nuovo costa circa 15 euro....
Grazie del tuo intervento e delle fotografie.
Reazioni: Juryx12
#6
Grazie del consiglio. L'acqua non si è contaminata con l'olio e in effetti ora è lievemente più pronta. Comunque un difetto di quel basamento è che si inarca oltretutto ma non mi è successo per fortuna. In totale ho abbassato circa di 0.5 mm in tutto
Reazioni: mauretto 60
#7
#8
Peccato...:confused: grazie per aver condivisole fasi di lavoro....;) ma è EH o FH?? è del 2016??? se si,150000 km in 3 anni ... :eek:non scherzi......:)
#9
Grazie mille ! una del 2011-12
#10
Tutto in stato perfetto. Non lo fatto perché non ne valeva la pena
