???Non so se il problema è stato risolto, però vorrei aggiungere che le nuove centraline si riescono a capire se la miscela è stata accesa dalla velocità angolare del volano, che chiaramente aumenta subito dopo l'esplosione.
Addirittura? Usano il sensore di detonazioneNon so se il problema è stato risolto, però vorrei aggiungere che le nuove centraline si riescono a capire se la miscela è stata accesa dalla velocità angolare del volano, che chiaramente aumenta subito dopo l'esplosione.
hai poi risolto?Grazie comunque. Certo che è tanto anomalo
Controlla il sensore giri sull albero motore, se non funziona bene può mandare dati errati nel ciclo di scoppio ecc eccBuongiorno a tutti.
Ho una Giulietta Veloce S 1750tbi. Pure io ho il problema di mancata accensione al cilindro Nr.3
Le bobine sono tutte e 4 funzionanti, l'auto ha 60mila km e ho appena sostituito le candele come consigliato da Alfa Romeo ma il problema sussiste. Ho anche cambiato l'inniettore n*r 3 che effettivamente era danneggiato. Nonostante ció il problema riemerge dopo pochissimi km. Lunedí il meccanico fará una diagnosi per verificare che il problema sia ancora sul cilindro 3. Non vorrei che avendo sostituito un inniettore, gli altri 3 adesso ne risentano. Avete qualche risposta a questo problema che mi sta mandando in bestia? Ahahah
