Mancate accensioni cilindro 3
  • Autore discussione Autore discussione Maxiz
Non so se il problema è stato risolto, però vorrei aggiungere che le nuove centraline si riescono a capire se la miscela è stata accesa dalla velocità angolare del volano, che chiaramente aumenta subito dopo l'esplosione.
Si il volano albero motore aumenta la sua velocità angolare subito dopo l'esplosione della miscela aria benzina o cmq metano.
Questo volevo dire.
Quindi il computer di bordo se non rileva questo aumento sa che in quel cilindro non è avvenuta esplosione
Addirittura? Usano il sensore di detonazione
Buongiorno a tutti.
Ho una Giulietta Veloce S 1750tbi. Pure io ho il problema di mancata accensione al cilindro Nr.3
Le bobine sono tutte e 4 funzionanti, l'auto ha 60mila km e ho appena sostituito le candele come consigliato da Alfa Romeo ma il problema sussiste. Ho anche cambiato l'inniettore n*r 3 che effettivamente era danneggiato. Nonostante ció il problema riemerge dopo pochissimi km. Lunedí il meccanico fará una diagnosi per verificare che il problema sia ancora sul cilindro 3. Non vorrei che avendo sostituito un inniettore, gli altri 3 adesso ne risentano. Avete qualche risposta a questo problema che mi sta mandando in bestia? Ahahah
Buongiorno a tutti.
Controlla il sensore giri sull albero motore, se non funziona bene può mandare dati errati nel ciclo di scoppio ecc ecc
