Mancato Avviamento a Quadro Acceso!
Re: Mancato Avviamento a Quadro Acceso
Salve,
Ho eseguito il vostro consiglio pulendo per bene i contatti dei cavi batteria e i morsetti, risultato, l' auto la mattina dopo mi ha dato lo stesso problema, solo che non ne ha voluto sapere di partire.Ho acquistato una nuova batteria di 74Ah, a fronte di 63Ah, e l' auto va che una meraviglia.
Quindi il problema era la batteria.
grazie.
Salve,
grazie.
Avevi avuto problemi con lo S&S?
ciao Blue,
Problemi con S&S non direi, mi sono recato presso un' officina Alfa Romeo prima di sostituire la batteria per informarmi quali caratteristiche dovesse avere una batteria e di che marca, in oltre ho fatto presente che lo S&S della mia auto quando ero fermo al semaforo dopo circa 30 secondi si riattivava rimettendo in moto, a volte non funzionava rimanendo l' auto accesa senza che intervenisse alcun S&S; come già mi è stato mostrato da un nostro collega del forum lo S&S funziona in base a non poche regole.
Il tecnico Alfa ha escluso che tutto questo potesse dipendere dalla batteria.
Comunque a priori disattivo sempre lo S&S perché non credo che convenga molto tenerlo attivo.
...ho fatto presente che lo S&S della mia auto quando ero fermo al semaforo dopo circa 30 secondi si riattivava rimettendo in moto, a volte non funzionava rimanendo l' auto accesa senza che intervenisse alcun S&S; come già mi è stato mostrato da un nostro collega del forum lo S&S funziona in base a non poche regole.
Quelli erano tutti segnali di batteria scarica, e in base alle regole che citavi quella è una delle regole. Strano che il tecnico Alfa non ci sia arrivato ;)
kefren una curiosità ...
che marca di batteria montavi ??
Aloha
Edit :
ho letto nell'altro 3d che montavi una Exide.....
proprio li volevo arrivare...
quanto tempo aveva ??
Ciao a tutti....io sono in crisi..
da quando ho comprato la macchina..me l'ha fatto un paio d volte..ma è sempre partita...
2 sett fa me l'ha rifatto..il primo giorno è partita dopo 2 avviamenti...il secondo giorno dopo 7....
il terzo giorno c ho messo 20 min a metterla in moto..crisi paura e panico.
Chiamo al motorvillage d Torino (praticamente dentro la fiat x ki non è d Torino)
e mi dicono che c'è un aggiornamento da fare alla centralina e d star tranquillo....
dicono che sia il sensore del livello della batteria che non è ben tarato.
faccio un viaggio lungo fino in Francia con la paura addosso e la macchina parte sempre...
Prenotata l'assistenza in 1 ora mi mandano a casa dicendo ke è tutto ok...
La uso tutta la settimana...mai avuto 1 minimo segno d problema...
parcheggio sotto casa della mia ragazza...dopo mezzora torno e la macchina non parte..
niente...zero...stacco batteria...provo con i cavi..niente....
pulisco la chiave..spengo/accendo il quadro...attacco/stacco lo s&s...
sgancio l'ipod...spengo/accendo radio e bluetooth...NIENTE raga...NIENTE!!
40 minuti d imprecazioni varie....
Incaxxxato la lascio lì e mi faccio portare a casa...
tutta la sera a prendermi battute dagli amici...e vabbè...
decido d lasciarla lì x tutta la giornata...
e dopo circa 24 ore torno...e la macchina NON PARTEEEEEEE...help...
praticam sono 24 ore che la macchina non va + in moto!
Domani mattina spacco tutto in fiat....
V terrò aggiornati!
V terrò aggiornati!
Proviamola a cambiare questa batteria... :)
Aloha
Edit :
Salve,
montavo questo modello di batteria ( 12V 63Ah 450A (EN2-SAE) PN FIAT 51816427 anno 2010
V terrò aggiornati!
Si a questo punto, proverei a cambiare la batteria, anche se sembra strano che dopo circa mezz ora la macchina non parta, forse la batteria avrà seri problemi e lo spero, almeno così è una cosa da niente..
Ci tenga aggiornati.
Salve a tutti...
ho scordato d dirvi che quel venerdì in assistenza mi aveva cambiato la batteria con una nuova originale.
cmq oggi dopo mezz'ora d tentativi si è avviata una volta..dopo aver fatto scattare il bloccasterzo...
e dopo circa 2 minuti si è spenta da sola....con gran stupore del mio amico meccanico ufficiale..
Alla fine ho chiamato l'assistenza stradale e l'ho fatta portare in officina d nuovo al motorivillage.......
V aggiornerò....
PS...la faccia del meccanico era brutta cmq..
