Discussione aperta da Black il
Mancato Avviamento a Quadro Acceso!
Re: Mancato Avviamento a Quadro Acceso
Salve,
Vi faccio presente che anche a me è successo ieri mattina e mi sono veramente preoccupato.Sono entrato in macchina ho inserito la chiave ho aspettato che si spegnessero le spie del ceck e ho girato completamente, niente l' auto non si è avviata dopodiché ho spento e rifatto la stessa procedura ed' è partita (nessuna marcia inserita).
Inoltre la sera prima dell' accaduto, mi è capitato che nel momento in cui sono uscito dall' auto per aprire il cancello del garage, la macchina si è spenta da sola (funzione start&stop), quando sono risalito in auto la macchina si è riaccesa dandomi un messaggio sul display, (S&S non disponibile), forse può essere legato proprio a questo, magari lo S&S interferisce con il comando di avviamento della macchina dovuto a qualche sensore difettoso.
A volte mi capita che fermandomi al semaforo, mettendo a folle la macchina si spegne, ma dopo circa 10 secondi si riaccende da sola, senza che io facessi nulla.Credo che forse sia meglio disattivare permanentemente S&S.
https://forum.clubalfa.it/elettronica/71237-domande-frequenti-start-and-stop-giulietta.html
Salve,
Volvevo informarVi che stamattina la mia auto non ne voleva sapere di partire, panico assoluto, ho provato e riprovato circa 5/6 volte, alla fine è partita, ma questa cosa mi rimane molto sorpreso visto che la macchina non ha nemmeno 25000Km e mi presenta questo problema che ancora oggi sembra essere sconosciuto a tutti.
Salve,
Hai qualche antifurto?
anche a me è successo, al momento di accenderla non partiva....neanche dopo tentativi...
non so di che anno sia la tua ma la mia è tra le primissime vendute...
fatto sta che dopo averla portata dal meccanico, in garanzia mi dice che era un filo che portava dalla batteria al motorino
di avviamento che era troppo corto, era stato montato al limite della lunghezza e si vede che dopo qualche buca o altro è saltato..
mi è stato cambiato con uno più lungo....
poi non so se è la stessa cosa che succede a te
Mi sapresti dire se con quell'intervento hai risolto il problema? La mia me lo ha fatto di nuovo ieri sera...
ciao,
Non possiedo antifurti, ho solo block security (meccanico, canna di sterzata) ma comunque il problema si è presentato anche prima di installarlo.
Comunque nel momento in cui completavo il giro di chiave dopo il ceck, sentivo un piccolo rumorino, durata 2 secondi, mentre la macchina non dava segni di partenza.
Può anche trattarsi di qualcosa inerente al motorino di avviamento? come se non riuscisse ad avviarsi? perché l' auto risulta completamente inizializzata manca solo l avviamento.
ciao,
Di solito fa così quando la batteria è scarica. Controlla i morsetti della batteria se sono serrati bene e controlla anche la sua carica
Quoto....
controlla eventualmente anche se i morsetti presentano segni d'ossidazione.....
Aloha
