Manutenzione cavo acceleratore alfa 156 1.8 ts 99
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
35,187
22,292
181
Land of Cugghiuna Vairus
No Italy
2.0 Twin Spark
Altre Auto
Alfa 75 1.6 IE (1992-Battesimo con Alfa)Panda Nuova 1.2 - Ford Ranger LIMITED 3.2 TDCi
Le versioni 2.0 Twin Spark CF3 dall'anno 2000 in poi essendo di categoria Euro 3, quindi con corpo farfallato ad acceleratore elettronico integrato, non presentano il cavo dell'acceleratore.
la mia è Euro 2
dove devo guardare nel cofano?
Che fortuna! Almeno non mangia olio!
Devi guardare sul corpo farfallato, sul quale dovresti trovare una specie di archetto di plastica nera sul quale è innestato il cavo dell'acceleratore. Per intenderci agendo su questo archetto puoi accelerare manualmente il motore.
allora scendo a guardare. a quel punto posso risistemare il cavo da me?
p.s. ieri sono salito sul Grappa e mi è partita un'altra lampadina del contagiri... me lo avevate detto... settimana prossima le cambio tutte!
Se il cavo è usurato non metterci le mani e rivolgiti al meccanico quando riapre dalle ferie.
Bene allora scesi vidi e ho risolto il problema. Nella loro magnanimità i progettisti Alfa hanno predisposto una regolazione fai-da-te.
Prima:
Questo è il cavo che arriva dal pedale dell'acceleratore. Il gancetto di metallo che si vede è il fermo del cavo.
Ho tirato in fuori il cavo con la guaina in questo modo:
Ho alzato il gancetto e l'ho spostato in fondo nell'ultima posizione disponibile. Lasco del pedale scomparso, minimo del motore a regime perfettamente su 1000rpm. Ho fatto anche un giretto di prova!
ciao, ho avuto anche io qualche problema con il minimo ed ho risolto in questo modo. Ho agganciato all'ultimo step ed ora va perfettamente. Ci sono rischi?
No assolutamente.
È la procedura corretta.
Reazioni: hemelig1986
