Manutenzione programmata
Infatti , l auto deve fare ancora la campagna 6770. A valle di quella molto utenti hanno detto che non si presenta più tale problema
In ogni caso , va fatto il tagliando
Reazioni: Louis 63
Ciao a tutti e grazie delle info. Il tagliando l'ho prenotato per dopo le ferie, era solo per evitare di avere l'avviso costante. Comunque ho provato il suggerimento di tenere premuta la rotellina sul volante per qualche secondo e funziona. La segnalazione si toglie fino allo spegnimento della vettura.
Reazioni: Louis 63 e gigalfa
aggiungo che non compare anche seguendo questa procedura
"Di solito entro in macchina, schiaccio il pedale del freno e poi lo start per accenderla. E così il messaggio del service non se ne va più.
Invece se prima premo lo start (e si accende il quadro), poi il freno e poi di nuovo start per accenderla, il messaggio non compare."
Reazioni: Louis 63
E' fastidioso lo so... ma al momento è l'unica soluzione, dopo l'update dovrebbe sistemarsi.
Reazioni: Louis 63
La macchina è come un gatto quando rientri in casa e ha fame. Si struscia contro la tua gamba fino a che non lo soddisfi. 😉
Io risolsi facendo così:
1. Cliccare due volte il tasto che porta al widget destro
2. Tenere premuto per 5 secondi il tasto reset (quello che cambia le stazioni radio per intenderci).
L'ho descritto in maniera un po' rapida ed a memoria, eventualmente cerco di essere più preciso
Reazioni: Louis 63 e Ale1975
Provata anche questa, funziona. Grazie
