Mappe versione 11 dicembre 21
Ragazzi quindi è semplice aggiornare la mappa in autonomia seguendo le istruzioni? Ci sono dei rischi? Quel bug relativo ai satelliti è risolvibile facendo prima aggiornamento software infotainment oppure non c'entra nulla?
L'aggiornamento è facile, richiede solo un po di tempo. Il bug dei satelliti non è risolvibile prima perché non dipende dal software dell'infotainment
Reazioni: Alexcorbetta
a qualcuno è capitato che dopo aver scaricato la mappa in questione oltre al problema dello schermo nero l'infotainment si sia autonomamente anche spento e riacceso come se volesse resettarsi?
Buongiorno a tutti.
L'altro ieri ho scaricato la mappa "11" con data rilascio 2021-12-21.
Installata sul mio Stelvio MY2020, tutto bene fino alla fine.
Anzi NO!
Il navigatore, solo quello, presenta schermo nero. Nessuna possibilità di reinstallare la mappa.
Da "Sistema" "Aggiornamento Mappe", esce la scritta: "Impossibile aggiornare la mappe. Riprova più tardi."
Il problema è successo a qualcuno?
ho fatto anch'io l'aggiornamento, avviato a macchina ferma, concluso in viaggio e stesso problema, schermo nero etc, macchina parcheggiata per la notte.... ripresa la mattina dopo e tutto funzionava correttamente
Bene. Speriamo che con le prossime mappe il problema (di facile soluzione in fase di compilazione del file della mappa) non si ripresenti
Reazioni: Jack Ryan
Perfetto ti ringrazio. Ad ogni modo non riesco a capire perché l'attivazione dei servizi My Navigation dipendano dall'aggiornamento Infotainment e non dalla Mappa, dato che sono servizi legati al navigatore.. è un po complicato
E' giusto che sia cosi. L'infotainment "contiene" il software (più correttamente si tratta di un firmware) che è deputato a gestire le varie funzioni tre la quali anche il navigatore. La mappa rappresenta soltanto un archivio che il software legge e riproduce a schermo
Tu hai già aggiornato l'ultima versione di firmware? Poi mi fermo per evitare di andare OT
