Maxi tagliando di ripristino meccanica a GTV Twin Spark
Federico2l
30 Settembre 2012
20
MB
Lombardia
GTV
2.0 Twin Spark
Un saluto a tutti gli appassionati del marchio come me!:p
Mi accingo ad effettuare le seguenti modifiche:
1 Centrale Ragazzon (alfisti.net edition)
2 Dischi ant. Brembo forati
2 Pastiglie freno EBC green
4 Tubi impianto frenante in treccia aeronautica
1 Collettore di scarico apposito per eliminare i precat (alfaholincs)
1 Kit distribuzzione
1 Pompa liquido refrigerante
1 Frizione
1 Variatore di anticipo
1 Termostato
1 Kit servizi e controalberi
8 Candele NGK (kit twin spark)
2 Alberi a camme C&B profilo stradale medio
1 Debimetro
La macchina è una Alfa Romeo GTV 2.0 Twin Spark da 150cv del 2002, è una euro 3 ed ha 87000km.
Vorrei rimappare anche la centralina in modo da esaltare il tutto, mantenendo comunque un'affidabilità generale e magari riuscendo a recuperare qualcosina ai medio bassi..
Gli alberi a camme devo ancora ordinarli, quindi colgo l'occasione per chiedervi un parere tecnico su quest'impresa :decoccio:
Re: Preparazione nasona
1 Centrale Ragazzon (alfisti.net edition) --> Meglio il finale che elimina il silenziatore a paratie. Per i soci è previsto uno sconto alla Ragazzon
2 Dischi ant. Brembo forati --> Prendi Brembo serie Max. Oppure valuta dei CTF
2 Pastiglie freno EBC green --> Yellowstuff o redstuff.
4 Tubi impianto frenante in treccia aeronautica --> Dimentichi un buon olio freni. SuperDOT4 (no DOT5, evita i DOT5.1 che si ossida nel giro di pochi mesi)
1 Kit distribuzione --> Non solo Kit distribuzione, anche il tenditore separato
1 Pompa liquido refrigerante --> originale o Bugatti, non cercare cose esotiche
1 Frizione --> Sei alla frutta? Se hai la pompa interni mettici anche quella. Mi raccomando anche tutti i paraoli.
1 Termostato
1 Kit servizi e controalberi --> con i loro tendicinghia
8 Candele NGK (kit twin spark) --> OK.
2 Alberi a camme C&B profilo stradale medio --> Eventualmente puoi prendere quelli del JTS...
1 Debimetro --> Il tuo ha dei problemi.
Dopo dekat e camme devi rimappare, sicuro, ma metterei anche un catalizzatore sportivo. Forse ti serviranno anche le sonde lambda nuove, a discrezione del mappatore...ma potrebbe essere cosa buona.
E come assetto??? Io ti consiglierei, 4 molle Eibach + Koni Gialli ( Koni-Shop.com - Amortisseurs et ressorts KONI ). Guarda bene anche tutti gommini e gli uniball posteriori. Se devi sostituire evita i powerflex e cerca i ricambi equivalenti (AlfaHolics li ha). Eventualmente barra posteriore della 3.0 se vuoi cambiare il comportamento della vettura.
Barra duomi superiore imbullonata se pensi di farci dei trackday.
Quoto brambil.
In più aggiungerei un catalizzatore 200 celle e il filtro a pannello sportivo.
Olio magari 10w60 sintetico perchè il ts è un motore che gira bello alto.
Visto che vuoi cambiare la frizione, il tuo cambio in che stato è? Gratta qualche marcia. Visto che l'operazione è un pò laboriosa (e il cambio lo avresti in mano), vaglia la possibilità di revisionare il tuo cambio. E' noto che i ts non abbiano cambi particolarmente sportivi (vedi sincronizzatori di 2a e 3a deboli).
Secondo voi 10 cv li tirerò fuori?
Comunque vi ringrazio per i vostri saggi e utili consigli, cercherò di seguirli (finanze permettendo:smiley_029:).
Premetto che oramai ho già nel mio box tutti i pezzi, apparte gli alberi a camme che devo ancora acquistare, quindi speriamo vadano bene.
Per quanto riguarda i dischi, avrei voluto prendere i MAX ma poi ho preferito i gt sport anche perchè non li conosco bene.
La distribuzione è completa anche di tenditore, come il kit servizi.
Per la pompa ho preferito l'originale e la frizione la voglio cambiare per scrupolo più che altro.
Il cambio all'inizio grattava un pò la 3a, poi ho cambiato l'olio e aggiunto il sinteflon e ho risolto.
Invece il debimetro secondo me è partito... Mi da vuoti dai 1500 ai 3000. Ma probabilmente è colpa mia, dato che ho voluto fare un'esperimento.:WC:
Ho montato il filtro BMC dentro l'airbox e fin lì.. =) Poi mi è venuta la brillante idea di eliminare il risuonatore e sono cominciati i "vuoti", quindi per recuperare ho cercato agli sfasci il condotto con il risuonatore ma nulla. L'unica cosa che ho rimediato è stato quello di una 159 Jtd, quindi + piccolo del nostro l'ho tagliato e adattato sul mio condotto..
Ah Brambil, un'altra cosa.. Ma le camme della jts intendi quelle di serie???:confused:
Vi ringrazio ragazzi, da questo forum sto imparando moltissimo!!!
Sì le camme di serie del JTS, sono un po' più spinte delle originali del TS.
Aggiungi anche una bella pulizia iniettori a tutto il lavoro...
Se vuoi il cassoncino originale del gtv 2.0 ts ce l'ho e te lo posso vendere ;)
Ciao! Finalmente la macchina è pronta!
Vi dico subito che ancora non ho potuto provarla ahimè!:smiley_029: Poichè sono all'estero fino al 12 dic.
In pratica il mecc ha montato tutti i pezzi sopra elencati tranne il centrale (non monta..:mad:) e gli alberi a camme..
Ah! Ha sostituito in più la pompa della benza, che ha detto stava per inchiodarsi, probabilmente anche quella incideva sulle prestazioni penso, il tubo d'aspirazione nuovo con il relativo risuonatore (120e), i sensori dei giri, e cambiato le pastiglie post. Ovviamente cambio d'olio motore, freni e liquido di raffreddamento.. Tutti i liquidi/olii li ho portati io.
Bhe il tot è di 1360euri!!! Che ne pensate??:confused: esagerato vero?!
R: Preparazione nasona
Se posti la fattura e dici esattamente i lavori che hai fatto fare ti si può rispondere, altrimenti si parla sul nulla.
Inviato dal mio HTC Vision con Tapatalk 2
Lo so, ma deve ancora spedirmela.. Scusate se sono vago e poco preciso.. Ma sono in Afghanistan.
Comunque appena potrò vi posterò la fattura
Eccola qui ragazzi! Considerate che oltre questi pezzi ha montato:
Dischi ant. Brembo
Pastiglie freno
Kit distribuzzione
Frizione
Termostato
Debimetro
