2.0 Benzina Migliori moduli aggiuntivi 2023
  • Autore discussione Autore discussione Nck85
Io ho trovato questa ditta italiana tra l'altro affiliata ad alfa che collega il modulo a 4 punti (2 sensori di pressione, manicotto e collettore aspirazione) e gli altri due alla bobina d'accensione e all'attuatore turbo.
Quindi in caso credo che andrò di questo! Il P1 per collegarlo e prendere corrente per gestirlo da bluetooth, ha un cavo che va collegato al positivo?
Esatto
Tutti gli altri moduli prendono corrente senza bisogno del filo rosso da collegare alla batteria!
Ed e' anche per questo che e' una delle migliori ed affidabili in assoluto.
Secondo te gli altri moduli da dove prendono corrente quando si richiede la potenza massima, se non sono collegati alla batteria?
Guarda, la corrente dal positivo la prende solo per il bluetooth, cosa che le altre non fanno, prendono corrente dagli altri cablaggi, non c'entra nulla con la potenza, la corrente per accendere il bluetooth passa ovunque in quei cavi.
Io credo che abbiano optato per il filo del positivo perché il loro modulo richiede troppa corrente per starsene acceso.
Perché non chiedi a loro? Io l’ho fatto e non è per il Bluetooth.
Premetto che non me ne intendo di motori e che in generale non sono molto propenso alle mappe,per quanto riguarda i moduli aggiuntivi a suo tempo mi furono sconsigliati sulla 159,in quanto sono fatti in serie con parametri preimpostati e non tarati sul tuo motore e questo discorso non va bene perché anche due motori apparentemente uguali possono differire anche se di poco per quanto riguarda i parametri originali.
Non essendo un'esperto in materia prendi con le molle il mio consiglio,ma fossi in te e se proprio volessi togliermi lo sfizio di avere qualche cavallo in più,preferirei affidarmi ad un preparatore serio per farmi fare una mappa specifica.
Buongiorno, si ne abbiamo parlato con il produttore qualche tempo fa e ci ha confermato che è di supporto proprio alla funzione bluetooth!
Questa è la risposta di un rivenditore...
Comunque mi informo meglio!
Di sicuro è sempre meglio
Ciao a tutti!!! io dal 2019 ho installato il modulo race chip e ho avuto incremento di coppia chiaramente percettibile e con 50k km zero problemi....
Sembra che questi box aggiuntivi ultimamente stiano migliorando molto, fanno un po' paura i numeri riportati (ammesso che siano veri e non solo marketing)
Esempio per il 200cv:
Racechip ora dichiara +80cv/144Nm col modulo GTS5 (addirittura con garanzia di 2 anni e 5000 euro sul motore , da capire bene a che condizioni)
Pro racing dichiara +66cv/96Nm col modulo P1
Qualcuno ha feedback su questi due e che abbia percorso un po' di chilometri ?
Grazie
