Minimo irregolare sulla 145 & 146 TwinSpark
Re: Alfa 146 1.4 Ts minimo basso è il motorino passo passo.
Certo che è normale ma prima non me lo faceva.
Strano.
Ritornando all'attuatore :quando accendo la macchina qualche volta si sente uno strano rumore (non del variatore), potrebbe essere l'attuatore.
Mi hanno detto che smontare l'attuatore è difficile perchè sulle viti c'è la loctite e sono difficili da togliere.
Ma è vero?
Qualcuno di voi l'ha gia fatto?Una volta sostituito devo resettare tutto con l'examiner?
300 € SONO TANTI UFFI!!!!!!!!!!!!!
Qualcuno di voi ce l'ha da vendermelo?
Vedendo l'attuatore sull'EPER me lo da montato sui collettori? è quello da sostituire?
A me sembra di averlo sulla testata.
è lo stesso?
è lo stesso?
L'attuatore è questo che vedi in foto cerchiato rosso....Non fare caso al collegamento dei cavi candela, quella è una modifica che ho fatto tempo fa...
E' vero nuovo costa tantissimo oltre 300 €..........
Ho chiesto ad un mio amico di trovarmelo ad uno sfascio e fare la prova se funziona :-)
Ma è vero che sono difficili da togliere le viti dell'attuatore perchè sono fissate con la loctite?Melo 81 tu lo hai sostituito?
Grazie
Davvero?
Uffi.
Ma questo attuatore va cambiato insieme al variatore?
Oppure è un componente a parte?
Dove sta situato nel motore?
Penso che sia quello il problema.
Quanto potrà costare ?
Se vuoi un consiglio lascia perdere l'attuatore al 99% non è quello.
Se usi la funzione "cerca" in più discussioni viene descritto come testarlo montato su l'auto.
Quanto al fatto di essere bloccato con del "frena filetti" non significa sia saldato anzi spesso si svita megilo una vite trattata che una arruginita.
Grazie
Si è vero ci mettono un prodotto, ma basta forzare un pò che sviti, è per impedire che si sviti con le vibrazioni
Esistono anche delle parelle deformate in acciao apposta per fare questo, le trovi dai ricambisti, non sperare dalle ferramente.
