Re: Alfa 146 1.4 Ts minimo basso è il motorino passo passo.
Io l'ho sostituito una volta con quello del mio vecchio 1.4 TS e non mi ha dato più problemi....Questo dei modelli del 98-99 è smontabile e lo puoi pulire di tanto in tanto con lo svitol.....per evitare formazione di morchie all'interno....Fai un pò di forza in più all'inizio, magari aiutandoti con una leva sulla chiave torx stando attento a non spanare, non è difficile da smontare....
Non devi mettere nulla...avvita e basta...ed è tutto ok, è più facile a farsi che a dirsi....
E' vero nuovo costa tantissimo oltre 300 €..........
Ho chiesto ad un mio amico di trovarmelo ad uno sfascio e fare la prova se funziona
Ma è vero che sono difficili da togliere le viti dell'attuatore perchè sono fissate con la loctite?Melo 81 tu lo hai sostituito?
Grazie
Perfetto.
Poi una volta montato cosa posso metterci per non far svitare le viti?
Grazie
Ragazzi ho bisogno di avere un consulto tecnico urgente !
L'ultima diagnosi fatta ( in prov. di bergamo) mi avevano rassicurato che la testa nn era e che era tutto ok. Ma dall'ultima diagnosi ho fatto cambiare lo scarico finale perchè faceva condensa a non finire.
Parli del diavolo e spuntano le corna.! :lachen001:
