Minimo irregolare sulla 145 & 146 TwinSpark
Re: problema minimo a fermo
grazie mille a tutti quanti!!! vi farò sapere appena ho la possibilità di risolvere il problema!:eclipsee_Victoria:
Te lo fa anche a motore caldo?
dovrebbe secondo la mia esperienza essere sintomo di carburazione grassa..comunque ripulisci di nuovo il corpo farfallato e il motorino del minimo (anche con lo spray per circuiti elettrici va benissimo..
hai il debimetro a paletta?
si spesso anche a caldo, soprattutto da anche dei colpetti durante la marcia...non saprei dirti se ho il debimetro a paletta.. non sono molto esperto
Allora guarda appena dopo la scatola del filtro..se vedi un "malloppone" con un coperchio nero quadrato allora è a paletta..se no un tubetto di 15-20cm allora è a filo caldo..
Ormai per esperienza, so che moltissimo dipende dal debimetro..e te lo dice uno che stava andando a cambiare il motorino del minimo, quando il problema stava,appunto,nel debimetro:D
Minimo irregolare
Ciao ragazzi sn di nuovo qui, la mia lafa 146 1.6 16v fa le bizze:
in pratica se la macchina è in discesa e la metto in folle il minimo comincia ad oscillare tra i 1800 ed i 1100 giri se mi fermo scende a 900 giri, quando riaprto e passo dalla 1° marcia alla 2° marcia il minimo si blocca a 1800 giri mi sta facendo uscire pazzo confido inn un vs aiutooooooooooo.
Re: Minimo irregolare
premesso che non sono un meccanico ma ho dei problemi quasi simili, (trova su ricerca minimo irregolare)quindi ho letto e riletto i vari consigli, la damanda è:
hai provato da fermo se il minimo girando lo steszo ti oscilla, potrebbe essere un problema elettrico, altrimenti dovresti controllare con il tuo mecc. il corpo farfallato(pulizia) o il dibimetro.
ti consiglio comunque di fare una ricerca con trova (minimo irregolare) sicuramente troverai chi ne sa molto di + di me.
Ciao
potrebbe essere il motorino del minimo che è sporco o difettoso...
anche il mio lo fa ma fino a quando non si rompoe va bene così!!!
ti consiglio di pulirlo e poi vedi come va!
ciao
GNA!
Prova in ordine:
1) pulizia corpo farfallato
2) controllo in alfa romeo per debimetro e sonda lambda
3) sostituzione motorino minimo difettoso
mmmm io cambierei ordine...
ovvero:
0) pulizia motorino minimo
e poi valuta le sostituzioni....
GNA!
