Carissimo ancora nulla.
Non ho tempo di fare nulla. Uffi.
Appena posso faccio tutto.
Speriamo che non sia ancora un' altra volta il motorino passo passo.
Ti volevo informare che ho eseguito la tua procedura.
Sono rimasto subito colpito perchè appena ho messo nel tubo rec. vapori olio il pezzo di cartone e reinfilato il tubo la macchina tiene il minimo perfettamente.
Sono proprio contento a sapNon oscilla più e si è stabilizzato.A saperlo prima avrei risparmiato tanti soldi.
Grazie ancora.
Un' ultima domanda:; ogni quanto lo cambi il pezzo di cartone?
Che tipo di cartone hai usato?
Davvero non ho parole per ringraziarti.
Ecco a cosa serve questo ottimo forum.
Spero che anche io saprò aiutarvi.
Condivido i consigli che ti ha dato Melo81... in oltre, se posso permettermi, dopo aver pulito il CF, effettua questa semplice procedura manuale che serve a riposizionare il motorino del minimo al suo zero.
I passi della procedura sono i seguenti:
1) togli la chiave dal blocchetto di accensione.
2) stacca la batteria per almeno 15 minuti.
3) nel frattempo, accertati che la guaina del filo del gas abbia un po di gioco, in caso, sposti il fermo su un'altra gola della guaina (è capitato che il filo del gas fosse in tiro).
4) riattacca la batteria e attendi 1 minuto.
5) rimetti la chiave nel blocchetto e gira la chiave per accendere il quadro per 30 secondi.
6) poi spegni il quadro per 20 secondi.
7) poi riaccendi il quadro per altri 30 secondi.
8) passati qest'ultimi, senza tornare indietro e senza toccare il gas, metti in moto fino a che il motore non parte e lascialo al minimo 1 minuto.
Tutto quà... ovviamente non è la soluzione del problema ma in questi casi è molto utile.
Facci sapere se ti è stato utile... saluti
E' vero i meccanici mi hanno tolto tantissimi soldi e alla fine grazie a voi ho risolto.
Il reset lo avevo fatto già fare col computer e anche riposizionamento minimo.
Un' altra domanda:che cartone hai utilizzato?
Quello classico? Perche io ho messo tipo la carta paglia, per intenderci quella che una volta i macellai usavano per avvolgere la carne.
Fammi sapere grazie.
