Minimo irregolare Twin spark - Alfa 156
Stato
Mio dio!!! L'auto non parte più!!!!
Il motorino di avviamento funziona e gira bene. Le spie si accendono tutte. Ma sembra come se non arrivasse il carburante!!!!
Che diavolo è successo?
Ho scollegato immediatamente la massa modificata della lambda! Ho scollegato la batteria per qualche minuto!
Ho scollegato pure la sonda lambda! ma niente!!!
Gira sempre il motorino ma sembrerebbe che le candele neanche scintillino
Che modifiche hai fatto?
Se hai cambiato la centralina è perché non riconosce il transponder della chiave (Alfa Code)
... per forza non parte...
Ti si accende la relativa spia e resta accesa?
No, la centralina non l'ho cambiata.... Ho solo fatto la modifica alla massa della sonda lambda. Che ora ho eliminato...
Leggendo nel forum, sembrerebbe il sensore giri motore (stessi sintomi) ma multiecuscan non mi trova nessun errore. Ora farò venire l'elettrauto...
Ne ho preso una usata dal demolitore... Ho girato 3 meccanici e nessuno vuole smontarla per via delle bombole del metano...
Lunedì un meccanico la mette sul ponte e stacca direttamente il serbatoio da sotto, perchè smontare le bombole sarebbe più complicato. Cosi ha detto.
Per fortuna che riesco a farla partire direttamente a metano!
Da quello che so landi consiglia di tenere sempre come minimo 1/4 di serbatoio benzina,
quando sei a metano la pompa gira in ogni caso la benzina, e se ve ne poca si rischia di bruciare la pompa,
immagino per surriscaldamento perche la benzina dovrebbe raffreddare la pompa.
Ma potrebbe non essere il tuo caso , magari e andata di vecchiaia :p
ciao luciano
Io tengo comunque sembra quasi mezzo serbatoio di benzina...comunque mio padre sulla k ha rinnovato i bomboloni del metano...a bombola scarica ci sono stati esattamente 5 minuti ad estrarla...era quella di 80 litri
Ho visto la pompa vecchia. Un tubicino (quello semitrasparente) era praticamente fuso...
In effetti me la sono cercata. Giravo per lunghi periodi in riserva. Questo è il risultato finale!
Per smontarla, hanno optato di smontare il serbatoio da sotto così da non toccare le bombole (80 L + 20 mi pare).
Ora terrò il serba sempre almeno a metà! Comunque non sarebbe male installare un interruttore cosi da tenerla spenta la pompa!
Stato
